楼主: 热雪
[求助] 便携式硬度计(洛氏.里氏)准确度如何?
发表于 2009-2-12 12:49:34 | 显示全部楼层
风动砂轮磨平表面、抛光头抛过、必需保证平整;垂直打硬度。
有一点不合格,附近再打两点,如果后面两点合格就算合格。
发表于 2009-2-12 23:13:01 | 显示全部楼层
今天刚签了一台门式布氏硬度计,山西的。
发表于 2009-2-13 22:16:13 | 显示全部楼层
牛年真牛。
发表于 2009-2-14 19:04:03 | 显示全部楼层
里氏硬度计检测硬度是靠回弹高度来计算硬度的,对表面粗糙度和平整度要求较高,因此测量误差较大;根据我检测大件的经验,楼主说的问题是不是应还有另一方面:不同部位相差较大,这是很正常的,大件不同部位会有差别。
签到天数: 539 天
发表于 2009-2-15 17:51:05 | 显示全部楼层
回复 5# 热雪 的帖子
用便携是布氏硬度计,压头为10 MM的,华银应该有,冲击式的,检验出来的是布氏硬度,准确度相对高些!!!
发表于 2009-2-15 22:29:57 | 显示全部楼层
回复 25# luzhen001 的帖子
便携布氏硬度计的试验精度为 正负8%。
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:29:54 | 显示全部楼层
谢谢各位献计献策。不过我们的大件不是太多,老板不会花14万多购买门式布氏硬度计。我再参照各位的意见试试。
发表于 2009-2-19 22:22:01 | 显示全部楼层
请告知工件的具体尺寸,形状, 材质及硬度要求。
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:35:47 | 显示全部楼层
回复华银硬度计,我曾和你们驻青岛办事处联系过,也曾派业务员来试过,我和领导的意见不一致,由于各种复杂原因,按领导的意见已经买了便携式洛氏硬度计,不知是不会用还是洛氏硬度计本身的问题,他们将它闲置了。因为他们不屑于采纳我的意见,我也不屑于管他们的事了。谁让我是小兵一个,说话不算呢。以后有需要,我会和您联系,谢谢。
发表于 2009-2-20 20:42:53 | 显示全部楼层
回复 29# 热雪 的帖子
是海立达吗?您是宋工?
 楼主| 发表于 2009-2-21 10:48:53 | 显示全部楼层
因为有时候会发表一些领导不爱听的言论,工作单位还是保密吧。不过,您肯定知道我是谁了,以后有机会再联系。
发表于 2009-2-21 23:28:12 | 显示全部楼层
呵呵,好的。希望您能给我们多提宝贵意见,让我们能更好的为大家服务好。
发表于 2009-2-22 22:09:48 | 显示全部楼层
便携式硬度计,不管他测什么硬度,都是里氏硬度,显示出来的洛氏等其它硬度值都是换算过来的,每一种硬度测试的原理都不同。
比如布氏是在一定载荷下压痕直径的大小就是硬度的大小。洛氏则不一样。但他们的准确性有一定适用范围,也就是擅长处。
发表于 2009-2-23 08:21:24 | 显示全部楼层
使用时间长一点(计量周期内),里氏硬度机会越来越不准确。
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.031724 second(s), 18 queries .
