查看: 6938|回复: 11
[讨论] 大型推力轴承沟道处出现软点
发表于 2008-12-15 14:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂加工推力轴承座圈时,沟道处出现软点,其他部位硬度合格,观察金相出现针状屈氏体,经返工沟道处还存在软点,成半月形分布,请各位大侠指教这种情况是怎么发生的???
发表于 2008-12-17 14:25:19 | 显示全部楼层
大型推力轴承沟道处出现软点
这个软点问题,我单位曾经也碰到过,是材料锻打时候留下的脱碳层,车加工没有完全处理掉后的结果,这是我个人意见
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-17 18:01:33 | 显示全部楼层
大型推力轴承沟道处出现软点
那怎么判断是淬火问题还是材料锻打时候留下的脱碳层?请更深层次的说明指教,谢谢,急待!
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:31:41 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人 的帖子
大型推力轴承沟道处出现软点
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-18 09:12:51 | 显示全部楼层
沟道内淬火冷却不良产生的。
 楼主| 发表于 2008-12-18 11:38:03 | 显示全部楼层
回复 4# GCr15-2008 的帖子
为什么沟道内冷却不足呢,我分析沟道内有气泡,但没有理论依据!
发表于 2008-12-20 19:41:15 | 显示全部楼层
回复 3# GCr15-2008 的帖子
是否有气泡,和脱碳层不妨做个金相看啊,光肉眼看分析怎么说的清呢,最好呢发个图片来参考了
发表于 2008-12-20 19:45:42 | 显示全部楼层
也许是锻打时不充分,留下比较薄的边角呢,不妨再查看
发表于 2009-6-24 22:54:45 | 显示全部楼层
你还是在加热温度上或冷却速度上多找找原因,锻造挖陷可能性不大,如果锻造挖陷可在显微镜下看有没有脱碳层。
签到天数: 1167 天
发表于 2009-6-25 07:21:20 | 显示全部楼层
屈氏体是热处理加热或冷却不良引起,与其他工序无关;针状屈氏体是冷却不足引起.锻造后经过球化退火,出现屈氏体怎会与锻造有关?
发表于 2009-6-25 19:49:08 | 显示全部楼层
改变淬火方式。 垂直方式好些
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.031968 second(s), 22 queries .
