查看: 7084|回复: 9
请教个问题 使材料的硬度降低
发表于 2007-4-18 11:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使材料的硬度降低,材料是高合金钢,它的原理是什么?通过热处理获得什么组织,合金元素如何分布才能使硬度降低?不知道我说清楚了没有.
参与人数 2热处理币 -6 收起 理由
stove -5 更改标题手续费
ltw369258 -1 求助主题不明
发表于 2007-4-18 12:42:35 | 显示全部楼层
用退火可以降低硬度,看你是做什么用
发表于 2007-4-18 13:52:13 | 显示全部楼层
材料首先要说清楚,什么材料,高合金钢是不能说明什么的
发表于 2007-4-18 16:40:29 | 显示全部楼层
回复 #3 man 的帖子
支持你的观点,什么材料结合什么工艺
发表于 2007-4-18 20:20:17 | 显示全部楼层
基本上每表达一个关键信息!
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-18 20:28:52 | 显示全部楼层
就是让金属的晶格进行一次有序的平列的过程,降低金属的硬度。一般是粗片状的珠光体,和球状渗碳体。
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-18 21:02:32 | 显示全部楼层
高合金钢一般用球化退火,组织珠光体基体分布着球状渗碳体
 楼主| 发表于 2007-4-19 08:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思.还是以前的材料25Cr12Ni5MoV.
发表于 2007-4-19 10:32:52 | 显示全部楼层
还不看不清楚你到底想说什么
 楼主| 发表于 2007-4-19 10:54:49 | 显示全部楼层
完了,还是不说了.呵呵
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.031516 second(s), 22 queries .
