查看: 21765|回复: 32
[讨论] 奥氏体不锈钢的固溶处理!
发表于 2008-12-15 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体不锈钢固溶时一般采用清水急冷,但是如果采用炉冷或者空冷结果会有什么不同!
发表于 2008-12-15 20:19:40 | 显示全部楼层
还真没有试过
估计差别还是很打的
发表于 2008-12-15 20:58:48 | 显示全部楼层
炉冷或者空冷差别肯定有的,炉冷就算是退火,硬度肯定很低,空冷会强点
发表于 2008-12-15 21:00:50 | 显示全部楼层
如果不予以速冷则难以达到抑制第二相重新析出的效果,在室温下无法获得过饱和固溶体。
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:18:04 | 显示全部楼层
过饱和固溶体有什么好处啊!
签到天数: 18 天
发表于 2008-12-18 17:56:56 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=28617&page=1#pid197874
去这看看吧
硬度上固溶态稍低点,其一是因为晶粒长大,其二是晶界碳化物溶解
[ 本帖最后由 lf8025 于 2008-12-18 17:58 编辑 ]
发表于 2008-12-19 23:45:17 | 显示全部楼层
回复 5# redname 的帖子
主要提高奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能。 如果冷却过慢,会从a相析出Cr23C6使钢中严重贫Cr。耐腐蚀性下降。  同时固溶得到的是软组织。  在后续加工可以通过加工硬化提高硬度。
发表于 2008-12-20 10:11:28 | 显示全部楼层
硬度上肯定会降低,而且在较长的冷却情况下,碳化物等析出物从晶界析出会造成冲击值的降低,而且可能会产生σ相脆化。
发表于 2008-12-21 21:35:33 | 显示全部楼层
组织有区别,前者得到马氏体,后者可能得到索氏体,使之性能不一样。
发表于 2008-12-22 08:37:07 | 显示全部楼层
一般用水冷,速度快,可以防止碳析出,从而增强基体强度和耐蚀性,如果冷却慢了,晶间有碳化物析出,强度也降低了,还容易发生晶间腐蚀,所以,奥氏体不锈钢固溶处理一般都是用水的,空冷或油冷速度一般达不到…
发表于 2008-12-22 11:20:32 | 显示全部楼层
固溶目的就是把合金元素溶进基体。缓冷就会发生脱溶(也就是合金元素以某种方式析出),就达不到固溶目的了。
发表于 2008-12-23 10:09:24 | 显示全部楼层
水冷的方式冷速比空冷和炉冷都要快得多,这样冷却的时候,合金元素就来不及从奥氏体种析出,从而达到固溶的目的。
 楼主| 发表于 2008-12-24 11:22:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教!
签到天数: 138 天
发表于 2009-1-11 19:50:00 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的固溶处理温度必须在1050℃以上,一般都必须在水中冷却。注意,这是奥氏体不锈钢的固溶处理,别把过饱和固溶体扯进去。这种处理的目的主要是保证钢材在使用状态下的耐蚀性能,与强度和硬度没有关系。奥氏体不锈钢的最有效的强化方式是形变强化,采用热处理强化基本无效,除非搞表面渗碳淬火或者流行的其他表面处理方式。哈哈,那样的话,何必用奥氏体不锈钢呢。
发表于 2009-1-11 20:37:37 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的晶间腐蚀危害是很大的,温度在450~800之间,在钢中会沿晶界析出(Cr,Fe)23C6型碳化物,在晶界附近产生贫铬区,低于1/8准则的临界值,就会发生晶间腐蚀。采用固溶处理可以不使碳化物析出,全部溶入奥氏体中,这样就防止了晶间腐蚀
签到天数: 19 天
发表于 2009-1-11 23:31:49 | 显示全部楼层
几点个人观点
1,楼主的问题焦点是三种冷却方式的区别。水冷类的快冷是固定单相奥氏体的必需,梢低温度的空冷工艺叫稳定化处理,炉冷是不可取的工艺,原因是导致工件的脆化和降低耐腐蚀能力,增加加工难度。
2,实验证明固溶是可以提高工件强度的。
3,固溶才可以算是奥氏体钢的退火,是改善切削性能的有效途径。
发表于 2009-1-12 13:10:39 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢固溶处理都是用水冷的,原因前面几位都说的很清楚了。如果工件壁薄的话可以采用空冷或风冷。
签到天数: 138 天
发表于 2009-1-12 14:56:38 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-1-11 23:31 发表
2,实验证明固溶是可 ...
想知道实验过程是怎样的,我想验证一下。我所在的单位生产奥氏体不锈钢,有时也做做双相不锈钢。
发表于 2009-1-13 12:46:28 | 显示全部楼层
回复 18# 烟不离手 的帖子
奥氏体不锈钢固溶处理的工艺(不含Ti和Nb)
固溶温度:1050-1100  保温时间1.2min/mm  出炉水冷,冷至室温。
验证方法:金相法。看是否是单一的奥氏体组织。
发表于 2010-9-16 16:18:16 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢淬火不是用来提高强度和硬度的,是用来提高耐腐蚀性能的,淬火的硬度比退火低一点。
炉冷或空冷,碳化物会析出,就达不到固溶的效果了。
GMT+8, 2026-5-1 19:06 , Processed in 0.036597 second(s), 20 queries .
