查看: 8203|回复: 17
[求助] GCr15导轨淬火,竟然不肯高频,一定要整体淬火
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-15 16:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户太苛刻了,长1米,高宽各50MM,正方型
要求硬度 54~62,必须整体淬火,余量0.4MM
因为厂校直设备不是很好,所以想靠淬火来控制0.4MM的变形
有什么办法?
现在厂里提出以下方案:
1.竖直的入油,开循环油泵 (反对的人说:行车下油太慢,会导致下面开始冷却了,上面温度还保持800多,引 起变形)
2.竖直的入油,关循环油  (还是下油太慢,导致热应力不一样 )
3.横着下开着循环的油,铅丝扎两头的螺丝孔 ( 反对的人说:这样变形更大)
4.横着下,但关循环油泵入油,不动,铅丝不扎螺丝孔,整体编网 (反对的人说怕硬度不均匀)
请各位高手讨论下,以往都是随便淬,反正能热校直,但在我们这种校直设备不全的小厂
怎么能一次成功呢??
烦高手指教,在线等到明天早上
还有补充的,油温在40 60  80度,哪个范围能减缓冷却所带来的应力变形呢???该材料未 球化退火``也不谈了,现在让别人做预处理,就好像求他们叫我爹一样```
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-15 23:12 编辑 ]
发表于 2009-7-3 15:44:31 | 显示全部楼层
我们公司部门做了半年的 GCr15CrMo导轨整体淬火,有机会可以联系联系。
回复 1 0
发表于 2008-12-15 18:04:14 | 显示全部楼层
建议用井式炉加热,竖着入油,刚开始入油不要开搅拌,冷却5分钟左右后再开,200度左右出油,赶紧进行校直。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-12-15 18:05:23 | 显示全部楼层
原帖由 喜欢上岸的鱼 于 2008-12-15 18:04 发表
建议用井式炉加热,竖着入油,刚开始入油不要开搅拌,冷却5分钟后再开,200度左右出油,赶紧进行校直。
井式炉只有900高``哎``塞不进啊``只有台车炉能做```而且就4根!! 井式炉装的下也不会做的``价钱又低``
发表于 2008-12-15 19:05:22 | 显示全部楼层
用台车炉加热变形会好大的噢,一定要垫好。我觉得还是淬火变形大,校直不太好搞。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 20:02:00 | 显示全部楼层
淬火后回火时校正。
发表于 2008-12-15 20:26:23 | 显示全部楼层
校直时注意,整体淬火爱断
发表于 2008-12-15 21:28:22 | 显示全部楼层
回复 2# johnny9701 的帖子
油温选择80℃,可减少由热应力引起的变形。
建议横着入油淬火,铅丝扎两头,但应扎在距端头250mm处,入油前不开搅拌,尽可能使各处几乎同时冷却,变形会小些。
发表于 2008-12-15 21:41:04 | 显示全部楼层
我们盐浴炉淬火,铁丝绑一头,整体加热,不用天车,加热后人工用铁钩吊起,垂直快速入油,循环油开,出油校直,回火,GCr15校直容易反弹,而且容易断,要掌握好尺度。50X50X1000的人工应该没问题,我们50X1200的拉刀都是人工的,实在不行可以两人合作
发表于 2008-12-15 23:05:53 | 显示全部楼层
0.4的余量,方的还要两面磨,变形量大于0.2就绝废,考虑到还要磨去脱碳层,工艺要求应该在0.1以内。
1米长,变形在0.1以内,这不是难为人吗?这活基本不能干。
如果是允许0.4的变形,这活还凑合。
建议:
1.预先进行去应力退火。
2.超温装料,快速加热,保温时间取最短。
3.炉中加热尽量垫平。
4.人工操作,垂直入油,入油后再开搅拌。可以横着入水,不要横着入油。(有硝盐炉可以淬硝盐,淬硝盐加压淬这是根本解决方法。)
5.热校。.控制出油温度十分重要,出油热校。如果热校温度降低,可先入回火炉保温。热校效果可不用一次到位,防止乐极生悲。(10mm、急弯、镰刀弯)
6.回火校。采用两件工件,使变形相反,加压回火。到达回火温度再加压。(2mm)
7.回火后,反击法校正。(4mm)
后面的数字是我认为该方法可以校正的变形量。
补充一下,建议选择较低油温,比如60度。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-12-15 23:14 编辑 ]
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:53:55 | 显示全部楼层
谢谢``各位,已经决定高频了,客户不管他了,反正280度回火,颜色看不出来``只能忽悠了
因为万一校直时断了,赔的钱都把加工费抵了,不划算```
发表于 2008-12-16 16:40:21 | 显示全部楼层
这样的形状的零件高频怎么干啊?也是浸水还是喷水啊?我还没有刚过呢,干成功了告诉我经验啊.
发表于 2008-12-16 21:25:58 | 显示全部楼层
请楼主把加工工艺共享。
发表于 2009-7-3 15:46:58 | 显示全部楼层
主要还是变形问题,总结不出很好的方法来。多数要校直。
但我建意你们工件的余量到60丝。
发表于 2009-7-3 18:45:59 | 显示全部楼层
回复 1# johnny9701 的帖子
建议搞个调制加渗碳工艺!即能搞定变形又保证了品质!不过成本就高了点!
发表于 2009-7-23 17:23:42 | 显示全部楼层
可以找技术好的校直
发表于 2009-7-23 18:11:37 | 显示全部楼层
建议不做这种活,做了后患无穷!
发表于 2009-7-23 19:18:13 | 显示全部楼层
有时为了成本放弃了原则
有时客户的要求也不能无条件满足
GMT+8, 2026-6-22 21:19 , Processed in 0.037001 second(s), 23 queries .
