查看: 5718|回复: 10
[求助] 请教GCr15的淬透层是多少mm?
发表于 2008-12-15 16:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教GCr15的淬透层是多少mm?我们厂同样的一截φ50料,同炉热处理,车成25的淬透到HRC61-64,而车成45的却达不到硬度要求,还有该材料的出厂状态是什么,硬度是多少呢?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-15 17:44:02 | 显示全部楼层
Gr15太大了,就淬不硬的,淬水又易裂.
油中最大淬透Φ23~25㎜.
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-16 20:14:16 | 显示全部楼层
如果改成GCr15SiMn,45直径的实心销轴能保证淬透到61-65HRC吗?
发表于 2008-12-16 20:20:37 | 显示全部楼层
GCr15SiMn钢的淬透性比较好,可以做到的,但要注意控制加热温度和保温时间。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-18 22:07:23 | 显示全部楼层
端淬试验一般可以达到12mm,在轴承套圈类加工中油淬火一般可以加工到有效厚度14mm以下的产品,加快冷却速度如改用快速或超速油这个厚度还可以更大些,如果利用端淬的理论加强冷却介质的循环或喷射力度应该能达到20左右,但是生产中非常难实现。如果改用硝盐加水根据加水比例的不同就不太好说了。
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2008-12-19 11:43:00 | 显示全部楼层
轴承钢检验标准中规定25毫米试样沾透。
发表于 2008-12-19 20:13:33 | 显示全部楼层
求助
GCr15套圈淬火后发蓝,是什么原因造成的。
发表于 2008-12-19 22:00:16 | 显示全部楼层
从我接触过的样品看,有效壁厚15mm以上,经常出现不合格的屈氏体。
所以从实际出发,厚件必须单独制定工艺,或采用GCr15SiMn
发表于 2009-1-15 19:13:00 | 显示全部楼层
淬火后在多长时间内回火不产生裂纹
发表于 2009-1-16 12:57:53 | 显示全部楼层
正常颜色为银灰色!发蓝的原因很多,和淬火油可能有关系,和回火可能有关系,和炉子气氛也有关系!
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-13 22:10:47 | 显示全部楼层
原帖由 pinganyatou 于 2008-12-15 16:47 发表
国家有标准,以前规定是12mm,现在增加到20mm。
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.032534 second(s), 22 queries .
