查看: 6918|回复: 11
[求助] 力学性能与晶界的关系
发表于 2008-12-15 17:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
力学性能与晶界的关系
发表于 2009-1-5 11:56:58 | 显示全部楼层
还是一个新课题,没有听有人研究过呢?
应该和晶粒的粗细有关吧
签到天数: 65 天
发表于 2009-1-5 12:33:00 | 显示全部楼层
力学性能与晶界是有关系的,晶界处往往是夹杂物聚集的地方像P,S,Pb等。夹杂物多自然使性能下降。同时有一些缺陷像疏松,缩孔等也在晶界处使性能下降。关系比较大需要与大家共同探讨。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
liyi911 + 3 鼓励鼓励!
发表于 2009-1-5 17:42:29 | 显示全部楼层
个人观点:
       说力学性能与晶界是的关系,首先要了解晶界是什么?或是由什么构成的。晶界就是2个或多个晶粒相接的边界。晶界上聚集着大量的晶体缺陷,最典型的是大家知道的位错,还有层错等。而类似i像疏松,缩孔缺陷这些缺陷的存在与否与晶界无关。
    那么再说力学性能与晶界是的关系就容易理解了。晶界对材料起强化作用,使材料强度、硬度、韧性上升。所以晶粒越细,性能越好。
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-5 19:12:40 | 显示全部楼层
个人认为:晶界的面积越多,材料的力学性能越好。
发表于 2009-1-5 22:26:57 | 显示全部楼层
晶粒越细,力学综合性能越好,也就是说强度提高的同时,塑性指标也不错.目前时髦的细晶钢就是例子
发表于 2009-11-30 01:19:29 | 显示全部楼层
晶粒越细,强度越好?
发表于 2009-11-30 07:58:51 | 显示全部楼层
晶粒越细小,晶界的接触面越少,晶粒越粗大,晶界接触面越多。而晶粒的细小增加了位错,使工件的力学性能有很大的提高。
发表于 2009-12-9 15:31:22 | 显示全部楼层
晶粒越小,单位面积内的晶界越多。晶界上是缺陷聚集的地方,如位错,这样滑移就越难启动、扩展,钢板的强度就越高!
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-9 19:59:24 | 显示全部楼层
晶粒越细晶界越多,强度也越高,塑性也越好.这是因为晶界多有阻止裂 纹扩展作用,与夹杂物(夹杂物是炼钢质量问题)在晶界分布无关,改善和提高综合力学性最重要的方法之一就是晶粒细化.
发表于 2009-12-10 15:10:16 | 显示全部楼层
在超细晶范畴以外且在等强温度一下(接是晶界强度与境内强度相等的温度),一般来说晶界越多,则偏析坏的影响越少,材料的韧性越好,塑变均匀,强度提高,抗裂纹扩展能力也好,抗疲劳性能也好。但在高温下,晶界是薄弱环节,材料的变形机制改变,出现晶滑动,而且高温下还会有蠕变等现象,晶内很难有效变形,若此时晶界多则会大大降低材料的强度和使用寿命,若是疲劳载荷,晶界通常是裂纹萌生区,则高温材料一般希望境界越少越好。由于晶界是高能区,腐蚀首先发生的地方,所以某一些抗腐蚀的材料也是不希望晶界太多。还有一些超细晶材料,它们一经塑变则很快发生颈缩,和反霍尔配齐现象(在纳米晶的范畴,晶粒越细小则强度降低)有相似的地方,个人认为是,晶粒太细小,则内部积塞的位错数量就不多,则很难造成大的应力集中以诱发相邻晶粒开动滑移系,而使变形无法传递。造成颈缩提前发生。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-10 20:04:50 | 显示全部楼层
晶粒越细晶界面积越大,夹杂物在单位面积上比率越少,可以提高力学性能
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.033042 second(s), 23 queries .
