查看: 6383|回复: 5
[求助] 这微裂纹什么时候产生的啊?
发表于 2008-12-15 20:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
横拉杆断裂,材料为35#冷拉钢管,化学成分、力学性能正常,硬度174HB。金相分析有夹杂,A类0.5级,B类2级,D类1级,断裂原因为内螺纹根部的微裂纹引起的早期疲劳断裂,经检验还有几处牙根部有微裂纹,裂纹两边有脱碳现象,这些裂纹怎么产生的啊?什么时候产生的啊?请大家帮我分析分析。
[ 本帖最后由 linna 于 2008-12-16 13:01 编辑 ]
发表于 2008-12-15 20:56:04 | 显示全部楼层
裂纹两边有脱碳现象,说明淬火前就已经有裂纹存在,可能是冷拉的时候产生的微裂纹
 楼主| 发表于 2008-12-15 21:03:02 | 显示全部楼层
可是为什么只有内螺纹的螺纹根部有微裂纹呢?难道攻丝以后还进行热处理了?
签到天数: 276 天
发表于 2008-12-15 21:20:45 | 显示全部楼层
回复 1# linna 的帖子
传图片上来为妥当,你如果能用文字描述清楚的话,你自己就能搞清楚问题的原因了!因为你描述的信息没有图片提供的信息量或特征多的。
 楼主| 发表于 2008-12-15 21:41:09 | 显示全部楼层
补充金相图片
签到天数: 276 天
发表于 2008-12-16 11:28:02 | 显示全部楼层
回复 5# linna 的帖子
我的看法是内孔螺纹是挤压成型或攻丝余量大了或毛坯硬度高了或太低;形成牙谷裂纹,热处理之后裂纹显现。
请指正!
GMT+8, 2026-5-20 17:30 , Processed in 0.029416 second(s), 22 queries .
