查看: 9322|回复: 15
[讨论] 螺栓检测
发表于 2008-12-15 22:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓检测都有那些,大家给说一下吧。大螺栓
发表于 2008-12-15 23:30:41 | 显示全部楼层
螺栓视最终热处理需检测表面硬度,渗层,心部硬度等
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 23:33:04 | 显示全部楼层
我们除了检查图纸规定的尺寸,还进行表面硬度以及脱碳层,和组织检查。
签到天数: 864 天
发表于 2008-12-16 00:19:07 | 显示全部楼层
还有抗拉强度,拉伸试验需要专用夹具。
发表于 2008-12-16 06:11:01 | 显示全部楼层
原帖由 xibao289 于 2008-12-15 22:56 发表
可根据GB/T3098-2000标准检验
发表于 2008-12-16 20:49:11 | 显示全部楼层
应当还要用三点硬度法或金相法检测螺纹处的脱(渗)碳,及检验螺栓螺纹处是否有叠痕及牙峰处的裂痕是否超过标准
发表于 2008-12-16 20:50:17 | 显示全部楼层
我们也是除了检查图纸规定的尺寸,还进行表面硬度以及脱碳层,和组织检查
发表于 2008-12-16 20:53:07 | 显示全部楼层
一般情况下只检测抗拉强度就可以,
对于要求严格的螺栓可以检测可以根据标准检测其他项目
对于楼上一些说的脱碳、硬度之类的东西强度合格均免检
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-16 21:19:39 | 显示全部楼层
现实中螺栓检测有硬度,拉力,扭力,折弯,和外观。其中有一项不合格客户就拒收。比如其它都合格,也能符合使用性能,只有硬度不合格,客户根本就不会接收。
发表于 2008-12-16 21:21:29 | 显示全部楼层
其实标准件的话简单的做个扭力检查就够l了!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-16 21:43:46 | 显示全部楼层
回复 8# 天天小非 的帖子
我们曾经在进行脱碳层检查时发现韩国的螺栓齿部有裂纹!
检查嘛,主要还是根据自己供货商的质量信赖程度和双方的规定进行。
发表于 2008-12-16 22:44:03 | 显示全部楼层
可根据GB/T3098-2000标准要求的内容进行检验,还有磁粉检测,尤其是螺纹部分。
签到天数: 1133 天
发表于 2008-12-16 23:02:39 | 显示全部楼层
力学性能和无损检测试验。
发表于 2008-12-17 18:28:53 | 显示全部楼层
按以下标准要求检测:
GB/T 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副
GB/T 1228~1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件
GB/T 3098.1~20  紧固件机械性能
GB-T 16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓
上述标准,将在近期陆续补充,完成上传。请选用。
[ 本帖最后由 hxyyy 于 2008-12-19 10:39 编辑 ]
发表于 2008-12-19 13:22:41 | 显示全部楼层
回复 11# liyi911 的帖子
存在裂纹的产品在拉力试验的时候应该出现脱丝现象。
拉力试验简单,但是要读懂标准要求。
保证最小抗拉强度的同时要看看产品断裂位置和塑性变形情况。不要脱丝、不要掉头、断裂部位不要在非螺纹部位等等,拉力试验不是简单的看看强度的
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:18:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,提供这么好的资料
GMT+8, 2026-5-19 17:44 , Processed in 0.034304 second(s), 21 queries .
