查看: 7527|回复: 10
[求助] 有一种钢的化学成分,要求抗拉强度1100以上,谁能帮我设计最终组织
发表于 2008-12-16 08:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成分(质量分数)/%
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
B
Als
不小
0.14~0.18
0.35~0.50
1.20~1.40
0.015~0.025
0.010~0.015
0.60~0.80
0.35~0.50
0.30~0.50
0.003~0.005
0.01
要求抗拉强度1100以上
发表于 2008-12-16 08:31:46 | 显示全部楼层
对于低碳钢来说,要得到好的强度,可以采用淬火+低温回火,得到低温回火马氏体,强度相当高的,但是对于楼主给的材料,我也不知道能不能达到1100的强度
对低碳钢说,得到低碳马氏体应该可以使基体得到最大的强度吧
发表于 2008-12-17 09:51:12 | 显示全部楼层
淬火+高温回火,得到回火索氏体
发表于 2008-12-17 10:42:27 | 显示全部楼层
此材料相当于15CrNiMo,采用高温淬火+低温回火,得到板条回火马氏体组织,应该可以达到要求。
签到天数: 272 天
发表于 2008-12-17 10:46:26 | 显示全部楼层
作为15CrNiMoB合理些!
发表于 2010-5-19 11:21:28 | 显示全部楼层
45#-42CrMo之类的调质材料均可轻松达到.
签到天数: 622 天
发表于 2010-5-21 18:51:44 | 显示全部楼层
高温淬火+低温回火!
900度淬火+200度回火,抗拉强度1100以上
发表于 2010-5-25 16:16:09 | 显示全部楼层
3楼的淬火液要用油吧
发表于 2010-12-25 14:32:21 | 显示全部楼层
首先看一下你原材料的强度是多少
发表于 2010-12-25 14:46:37 | 显示全部楼层
2楼的方法是正解。具体工艺你得试验,在奥氏体形成过程中,利用铁素体和奥氏体的两相共存状态,向各个相中进行合金元素再分配,使奥氏体中浓化合金元素,并使合金元素稳定化,这样使低合金钢具有高合金钢的性能完全是可能的,淬火后再低温回火,目的是使奥氏体转变的马氏体中的合金元素析出尽量小,又能够消除淬火应力,因此,得到低碳马氏体的强度很高。
发表于 2010-12-25 19:10:29 | 显示全部楼层
有那么复杂吗/920淬火,200回火,强度1200以上,硬度接近40
GMT+8, 2026-4-30 21:05 , Processed in 0.032090 second(s), 22 queries .
