查看: 10496|回复: 6
[求助] 最经济的发黑方法
发表于 2008-12-16 09:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有知道用什么方法最经济最简单的工件发黑处理方法,感谢。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-16 21:54 编辑 ]
发表于 2008-12-16 13:19:44 | 显示全部楼层
发黑分很多种了,
高温化学氧化(碱性化学氧化)是传统的发黑法,其原理是利用碱性亚硝酸钠或硝酸钠在高温(140度附近)的氧化性。相关的工艺流程和标准见HB/Z5079-1996,HB 5062-1996
常温化学氧化(酸性化学氧化)与碱性高温氧化工艺相比,这种新工艺具有氧化速度快,膜层抗蚀性好,节能、高效,成本低,操作简单,环境污染小等优点。钢铁表面的发黑处理,可得到均匀的黑色或蓝黑色外观,其表面膜的主要成分是cuse,功能与Fe3o4相似。
磷化处理:金属在含有锰、铁、锌的磷酸盐溶液中进行化学处理,使金属表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜的方法,叫做金属的磷酸盐处理,简称磷化。
磷化膜层为微孔结构,与基体结合牢固,具有良好的吸附性、润滑性、耐蚀性、不粘附熔融金属(锡、铝、锌)性及较高的电绝缘性等。磷化膜主要用作涂料的底层、金属冷加工时的润滑层、金属表面保护层以及用作电机硅钢片的绝缘处理、压铸模具的防粘处理等。磷化膜厚度一般在5~20微米。膜的颜色一般由暗灰到黑灰色。磷化处理所需设备简单,操作方便,成本低,生产效率高,被广泛用于汽车、船舶、航空航天、机械制造及家电等工业生产中。目前用于生产的磷化工艺按磷化温度可分为:高温磷化,中温磷化,常温磷化。
发黑形成的是一层多孔的氧化膜,其本身的耐腐蚀性能并不突出,后续的皂化及封闭工艺将极大的影响其防腐性能,以磷化处理为例,其封闭工艺如下:
                 重铬酸钾    30~50     g/L
                 碳酸钠      2~4     g/L
                 温度       90~98     ℃
                 时间       5~10     min
填充后,可以根据需要在锭子油、防锈油或润滑油中进行封闭。如需涂漆,应在钝化处理干燥后进行,工序间隔不超过24小时
据我所知,目前磷化工艺,工艺简单,质量稳定,应用的范围较广。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-12-16 21:45:51 | 显示全部楼层
采用磷化处理吧,设备简单,操作也方便,经济些
签到天数: 107 天
发表于 2008-12-17 07:42:27 | 显示全部楼层
首先,需要看你的工艺要求?
在你的工艺要求许可的情况下,高温氧化最实惠。
常温发黑也可以,但质量一般
发表于 2009-1-5 16:41:15 | 显示全部楼层
发黑价格很便宜呀,我们宁波如果一般的材料发黑只要1元每公斤,特殊的材料也就2元每公斤,效果也不错,盐雾实验也能顶5小时,我就是做这一块的。
发表于 2009-1-5 17:28:33 | 显示全部楼层
对硬度没什么要求的,可以采用高温氧化浸油发黑,估计价格最便宜,可以省很多道工序,高硬度的只能采用碱性发黑或者是用发黑剂染黑
发表于 2009-1-5 18:59:27 | 显示全部楼层
最经济的假发黑工艺为
碳钢500~550度保温,出炉后入油。若能在保温时通以蒸气,则效果更佳。
个人意见,不足为凭
GMT+8, 2026-6-28 18:54 , Processed in 0.030397 second(s), 22 queries .
