查看: 10461|回复: 12
[求助] 为什么晶粒越细抗拉强度越高
发表于 2008-12-16 10:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么晶粒越细抗拉强度越高
发表于 2008-12-16 11:35:33 | 显示全部楼层
目前我只知道 晶粒越细小 晶界就越多就有利于阻碍位错移动从而增加了材料的强度 这就是细晶强化
发表于 2008-12-16 12:34:35 | 显示全部楼层
可以打个比方你好理解,刨花板和密度板比较抗拉强度的话,密度板抗拉些。
发表于 2008-12-16 12:37:33 | 显示全部楼层
一般的拉伸断裂都是沿晶断裂,晶粒越大晶界就越长,断裂的几率就越大
发表于 2008-12-16 12:41:15 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
相对说细晶粒金属组织比较均匀,晶界比较多,起到细晶强化的作用,所以强度、硬度比较高,而在塑性变形时,由于组织比较均匀,不会在局部产生过量而破坏,表现出较好的塑性和韧性。所以细晶粒金属的力学性能优于粗晶粒金属。
发表于 2008-12-16 18:39:42 | 显示全部楼层
如果再了在高温状态下使用就有些相反了,晶粒粗大些,持久性能要优越些
发表于 2008-12-16 19:52:18 | 显示全部楼层
σb=σ0+kd的-1/2次方,d越小σb就越大,就是晶粒越细抗拉强度越高
发表于 2009-8-13 16:00:55 | 显示全部楼层
经历越细小,金属强度(硬度)越高;反之亦然。简而言之,晶粒越粗大,晶体的各向异性越明显,由特定晶粒中的应力集中所引起的破坏的危险性也就越大。反之,晶粒越细小,位向越混乱,同时受到外力作用的晶粒数目就越多,因而金属的强度越高,各向同性就越明显。具体讲,晶粒越细小,在外力作用下,塑性变形扩展受到晶界的阻碍作用愈大,故有利于提高钢的强、硬度;另一方面,由于晶粒细化,使大角度和小角度晶界增多,晶界能阻止屈服,使裂纹传播困难,使裂纹穿越晶界的消耗功增大,从而使其韧度也得到提高。所以,细化晶粒,能同时改善钢的强度和韧度!晶粒越细小,在一定体积内的晶粒数目越多,则在同样变形量下,变形被分散到更多的晶粒内进行,同时每个晶粒内的变形也比较均匀,而不致产生应力集中。此外,晶粒越细小,晶界就越多越曲折,越不利于裂纹的传播,从而在断裂前可承受较大的塑性变形。
发表于 2009-8-13 16:29:57 | 显示全部楼层
楼上说的详细,归根结底就是从晶界多的角度考虑问题.
发表于 2009-8-13 16:50:29 | 显示全部楼层
可能跟位错, 接触面积,位移不关系.
发表于 2009-8-14 17:35:06 | 显示全部楼层
完全同意我上面三楼的说法
发表于 2009-8-15 13:10:57 | 显示全部楼层
我只知道是细晶强化的原因,具体的不懂
发表于 2009-8-15 14:11:42 | 显示全部楼层
和大家一起探讨,晶粒对抗拉强度的影响,主要是材质的硬度。硬度低(适中)能得到,较好的抗拉强度,假如晶粒很细,硬度很高(如淬火后的晶粒),能增加抗拉强度吗?希望楼主给与解答。
GMT+8, 2026-7-18 00:43 , Processed in 0.032611 second(s), 21 queries .
