查看: 8324|回复: 10
离合器壳体调质后机加工产生变形
发表于 2008-12-16 11:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这有1批45钢调质后检查内孔没有产生内孔缩小的问题,但当机加工铣槽后产生了内孔缩小的问题,请问是机加工的问题还是热处理的问题
发表于 2008-12-16 17:59:59 | 显示全部楼层
内孔尺寸在铣槽后发生了变化,说明有内应力存在,热处理的问题应该存在。
发表于 2008-12-16 18:26:41 | 显示全部楼层
回复 1# wtm42490880 的帖子
缩小百分比有多大,考虑一下其加工进刀量过大,且加工完毕即测尺寸.最终因其内表面弹性变形回复而产生尺寸缩小的问题
如果是此原因,当改变机加工参数,并考虑测量尺寸的时间.
.如仅为铣槽而产生,当属工件的内应力平衡被打破,而进行重新分布,在其达到新应力平衡时,其尺寸有变化.不过应力重新分布,其变形当以畸变为主.即为不均匀胀缩 .如果果真如此,热处理应考虑回火工艺的改变.
个人观点,不足为凭
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-12-16 18:31 编辑 ]
stigershu + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:10:40 | 显示全部楼层
回复 3# 耿建亭 的帖子
首先谢谢你的回答,确实有很大的用处,我也是这么想的,但奇怪的是我调质后再多进行了一次低温150℃回火试验,铣槽后变形效果并未有好转,直径上缩小了20多个司,热处理调质工艺是这样的:850的淬火温度,460回的火,这样的工艺有问题吗?这个应力怎么才能消除呢?调质时淬火后的回火温度应该多少为好呢?我们是油淬,油温可能在30℃上下吧,急等
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:12:10 | 显示全部楼层
回复 2# awen98 的帖子
请问师傅如何解决,急等,谢谢您了
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-17 18:45:05 | 显示全部楼层
个人认为回火温度低,应力消除的不充分。即使是油淬,也要500℃以上回火,保温时间要足够,才能完全消除应力。
发表于 2008-12-17 18:57:42 | 显示全部楼层
回复 6# shx046011 的帖子
关键是不知楼主的产品为何要油冷却?(有可能是较小的产品)用油冷却其淬火后的硬度肯定是低于水淬火,所以采用了较低的回火温度(460度),要是回火的时间不足时,是会照成应力消除不彻底的现象,继而后续加工后出现异常。。。是否可以用水冷却(或水性介质冷却),提高回火温度至550-----600度并适当延长回火时间。
 楼主| 发表于 2008-12-18 11:59:55 | 显示全部楼层
问题是我们用500回火还是同样的结果,如果提高温度回火又怕硬度不合格,我们只有油池没有水池,有没有综合的方法啊
发表于 2008-12-26 20:14:33 | 显示全部楼层
也许是内孔冷却不足,也许是机加参数问题。
个人意见, 不足为凭
发表于 2008-12-26 21:00:44 | 显示全部楼层
看一看是不是所有产品都缩小的一样,要是,机加时加大尺寸。【机加有工差】
发表于 2014-9-8 12:29:30 来自手机 | 显示全部楼层
粗加工后,调制,再精加工
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.032542 second(s), 23 queries .
