查看: 12815|回复: 16
[已解决] 能不能详细阐述一下什么叫固溶处理?谢谢
发表于 2008-12-16 11:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了好多书,关于固溶处理的理解很是糊涂,那个前辈给我详细介绍一下?
[ 本帖最后由 hufadong 于 2009-1-23 21:02 编辑 ]
发表于 2008-12-16 12:52:50 | 显示全部楼层
固溶处理和淬火,水韧处理都是一样的,不过对应的钢不一样
都是把钢加热到完全A相区,使碳化物溶解,然后快速冷却,使碳化物来不及析出,不过基体性能不同,处理后的性能也不一样,对奥氏体不锈钢,固溶处理使奥氏体在室温不分解,并且可以使钢最大程度的软化
对高锰铸钢,如ZGMn13-4,ZGMn13Mo等,加热到Acm以上,一般1050~1100,保温使碳化物全部溶入奥氏体中,然后快速冷却,这是水韧处理
这两个和淬火在工艺上相同的,至于淬火,不用说了吧
发表于 2008-12-16 13:11:55 | 显示全部楼层
固溶处理从操作意义上讲就是淬火。
两者之间的共同点:都是加热至高温并以较快的速度冷却。
两者之间的不同点:固溶处理最终得到的是固溶体(不锈钢是单相的均匀固溶体,铝合金是过饱和固溶体)。淬火处理主要得到的是马氏体组织。
也许你可以这样去理解,固溶处理是淬火里的一个特例。
不知这样解释,对你有帮助么?
 楼主| 发表于 2008-12-16 18:46:38 | 显示全部楼层
谢谢你们的回答,我现在领悟了好多,但是我又想到个问题,固溶处理是细晶强化的一种方式,他主要用在什么情况下,像冷轧后的不锈钢可以用固溶处理来消除加工硬化,消除残余应力调整晶体组织吗?另外,对于高温加热后冷却介质,固溶处理的冷却介质有些什么?除了水冷,油冷外,气冷是不是可以作为淬火的冷却介质?谢谢
发表于 2008-12-16 19:22:00 | 显示全部楼层
气冷 ,不就是空冷么
冷却速度不够的
得到的是索氏体如果冷却速度过快的话
可以得到马氏体或者下贝
也可以说是淬火吧
淬火与正火的区别就是冷却速度不同的
速度慢了 就是正火了
对于固溶处理和水韧处理,为了不使碳化物析出,冷却一般用水的
发表于 2008-12-16 19:22:25 | 显示全部楼层
固溶热处理:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。
固溶处理:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工成型。
发表于 2008-12-16 19:48:52 | 显示全部楼层
固溶处理快速冷却得到马氏体,其硬度怎么不高呢
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-12-16 19:49 编辑 ]
发表于 2008-12-16 20:12:42 | 显示全部楼层
一般来说固溶处理是奥氏体不锈钢最大程度的软化处理,可以被切削加工。消除残余应力是肯定的。至于说调整晶体组织,,没有这种说法。
冷却介质就是:水,油,空气。一般多用水冷,对于薄壁零件采用空冷。
不知这样的回答,你是否满意。
发表于 2008-12-16 20:44:38 | 显示全部楼层
固溶处理和水韧处理高温水冷完还用回火吗?
发表于 2008-12-16 20:50:36 | 显示全部楼层
不用回火的
 楼主| 发表于 2008-12-16 20:59:36 | 显示全部楼层
谢谢了,我满意,很满意你们给我的答案,我对固溶处理可以很好理解了
还有个问题,楼上说固溶处理不能改变晶体组织,但是我有些不明白,经过冷轧的不锈钢它的晶体组织一般都由原来的等轴晶粒变成了拉长的纤维组织状,我们厂是经过热处理来使材料消除残余应力,软化材料的
但是具体是什么热处理我问了好多人,都说不出个所以然,他们大多说退火,但我又说不出是什么退火?,而我们的薄板空冷非常快,加热温度也是很高的,退火和固溶处理有些什么差别呢?不好意思,又要发问了?麻烦了!
发表于 2008-12-16 21:15:29 | 显示全部楼层
回复 7# lixiongjin 的帖子
这是基体的原因
就像高锰钢的淬火叫水韧处理一样,那是因为它含有很高的锰,快速冷却后,得到的基体不硬,韧性大
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2008-12-16 21:16 编辑 ]
发表于 2008-12-17 10:41:58 | 显示全部楼层
老师们,我学习了
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
dzkyx1314 -1 灌水嫌疑!
发表于 2008-12-17 11:13:22 | 显示全部楼层
也就是说,不发生相变的,应该为固溶处理,而发生相变的,属于淬火了,是不是可以这样了解
发表于 2008-12-17 22:49:54 | 显示全部楼层
个人观点:
    一、奥氏体化过程都是固溶过程。
        注意:1、这里说的不是"固溶处理"。
              2、是在奥氏体化温度下。
              3、固溶是个相变过程、
              4、固溶处理是个工艺。
    二、固溶处理的实质是努力把固溶的效果保持到室温。
    三、对高锰钢的的处理:水韧处理和固溶处理两种说法通用。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-19 19:28 编辑 ]
发表于 2009-1-12 10:36:34 | 显示全部楼层
微合金钢在冷却过程中析出碳氮化物,在加热过程中达到一定的温度后碳氮化物会固溶到奥氏体中去,失去了对晶粒长大的限制作用。
发表于 2009-1-22 13:57:03 | 显示全部楼层
回答:(固溶处理快速冷却得到马氏体,其硬度怎么不高呢)
奥氏体不锈钢固溶处理是用水快速冷却的,但得到的不是马氏体,还是奥氏体组织,只是更加单一,奥氏体怎么会有硬度呢?
GMT+8, 2026-7-17 17:54 , Processed in 0.036199 second(s), 22 queries .
