查看: 7473|回复: 10
[求助] 小负荷维氏硬度计误差是多少?
发表于 2008-12-16 18:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买一台,厂家说3%误差,计量所说4%误差,不知道那个准,
[ 本帖最后由 奥运五环 于 2008-12-16 18:22 编辑 ]
发表于 2009-2-11 23:38:13 | 显示全部楼层
主要是测量误差,每个人的视力都有差别,出现测量误差很正常,一般不影响使用。最好还是找生产厂家给调整一下。
发表于 2009-2-12 07:50:24 | 显示全部楼层
回复 1# 奥运五环 的帖子
各有个的标准,呵呵,以你们实际情况为准,找个标准试块,实际的测量一下,硬度计上显示的硬度值和试块上写的硬度值的差就是误差,我们就是这么计算的!其余的没有考虑那么多,可以参考一下
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:23:30 | 显示全部楼层
回复 3# 天字一号 的帖子
谢谢,我们用的时候很少,一般测量渗炭层用,
发表于 2009-2-12 18:45:31 | 显示全部楼层
回复 4# 奥运五环 的帖子
哦,呵呵
一起这东西要定期检测的,要不来检查来了在好用别人也不认
签到天数: 864 天
发表于 2009-2-14 09:25:18 | 显示全部楼层
厂家说3%误差中按照自已的企业标准出厂, 计量所说4%误差是按国家标准检定。在采购合同中可以附加技术合同约定相应的技术参数等要求的,如果没有订技术合同也可按厂家说明书中的相应技术数据来验收。
一般企业标准应高于或等于国家(强制性)标准。
 楼主| 发表于 2009-2-16 21:08:21 | 显示全部楼层
回复 6# 可汗 的帖子
就是说可以按3%标准,谢谢,
发表于 2009-2-20 16:27:25 | 显示全部楼层
楼上,应该以计量为准.另外,硬度块也是有计量的
 楼主| 发表于 2009-2-21 05:15:12 | 显示全部楼层
回复 8# 清茶 的帖子
硬度块有标准是多少,
签到天数: 864 天
发表于 2009-2-21 09:01:38 | 显示全部楼层
GB/T 4340.3-1999 金属维氏硬度试验 第3部份:标准硬度块的标定
签到天数: 864 天
发表于 2009-2-21 09:03:20 | 显示全部楼层
GB/T 4340.2-1999 金属维氏硬度试验 第2部份:硬度计的检验
GMT+8, 2026-5-20 17:09 , Processed in 0.032132 second(s), 22 queries .
