查看: 6923|回复: 6
[讨论] 如何确定GCr15SiMn钢这种空洞缺陷的性质?
发表于 2008-12-16 20:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有个朋友送我件带有孔洞的零件碎快,是轴承套圈加工到成品状态在端面发现孔洞后进行破碎的,在孔洞四壁没有见任何脱碳痕迹,但有增碳现象。
今做孔洞边沿微区成分检验,主要成分如下:
C:2.3%      Cr:1.02%    Si :23.2%     Mg:10.3%
本人第一次在GCr15SiMn钢微小区域内检测到这样的成分组合,有些糊涂了。
根据这些,谈论一下,在材料中,原始的缺陷应该是什么。
发表于 2008-12-17 09:00:08 | 显示全部楼层
组织偏析,C 2.3实在是高
发表于 2008-12-19 23:29:38 | 显示全部楼层
楼主你好:
在空洞周围应该是以镁为主的复合型夹杂物了,我想应该是在冶炼时加入的废钢(如一些含镁高的高合金等材料)但请问楼主还有别人什么元素吗?比如Pb、Al等低熔点的元素吗!
发表于 2008-12-20 09:44:38 | 显示全部楼层
钢材中只有出现异金属夹杂,才能出现上述情况。 而偏析不可能出现镁含量如此之高。
签到天数: 931 天
发表于 2008-12-20 11:22:11 | 显示全部楼层
可能是高合金模具在加工过程中碎裂而嵌入。
发表于 2008-12-20 15:39:37 | 显示全部楼层
楼主是不是把Mn敲成Mg了啊?
发表于 2008-12-20 16:05:06 | 显示全部楼层
轴承钢有Mg吗?这么高的含量?我想是金属夹杂了,除非是Mn混淆吧
GMT+8, 2026-5-20 17:30 , Processed in 0.029135 second(s), 21 queries .
