查看: 7551|回复: 5
[已解决] TiN 解释下,谢谢
发表于 2008-12-16 21:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂常用材料为20CrMnTi ,渗碳齿轮用.
某天听到名词:“TiN”,不怎么明白
谁能给解释下金相形态、成因等!~
万分感谢!
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-26 21:19 编辑 ]
发表于 2008-12-17 18:10:27 | 显示全部楼层
应该是非金属夹杂物检测中发现的吧。以前做含Ti的不锈钢非金属夹杂时见过,有棱角,非小圆球形,硬度很高。现在TiN在模具表面涂层应用方面多了,听说是金黄色的。
签到天数: 138 天
发表于 2008-12-17 20:00:08 | 显示全部楼层
PVD的一种涂层类型,主要用于刀具、模具等,TiN涂层硬度可达2000HV
发表于 2008-12-26 11:41:14 | 显示全部楼层
20CrMnTi 中的TiN是炼钢中用的,用来提高钢的强度,一般微合金钢中Ti含量为0.015-0.02wt%,用来固定N(60ppm)。当然TiN可以用来做涂层,颜色和黄金差不多,挺高工件耐磨性。
liyi911 + 5 感谢支持!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-26 21:08:33 | 显示全部楼层
TiN是一种夹杂物啊,硬度高,适当含量会增加钢的耐磨性的
签到天数: 697 天
发表于 2010-11-19 09:33:47 | 显示全部楼层
TiN在钢铁材料中成方形,在显微镜下是淡黄色的!
GMT+8, 2026-5-20 00:25 , Processed in 0.029450 second(s), 22 queries .
