查看: 5953|回复: 7
热处理高温淬火高温回火能不能达到防锈的效果??
发表于 2008-12-17 10:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理高温淬火高温回火能不能达到防锈的效果??最近客户挑我们毛病,他们自己材料不好生锈说是我们热处理的问题....
发表于 2008-12-17 12:26:09 | 显示全部楼层
客户提供的材料是什么具体材质,高温淬火高温回火与防锈应该无直接关系的
发表于 2008-12-17 12:37:06 | 显示全部楼层
什么材质啊?
碰到水怎么能不生锈?
不碰水怎么能淬上火?
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-17 12:45:44 | 显示全部楼层
热处理后给他弄一点防绣水就可以了。
发表于 2008-12-17 18:44:14 | 显示全部楼层
回复 1# ben198636 的帖子
产品淬火后回火后经过防锈处理不就可以达到了不锈的目的了吗?比如用亚硝酸钠水溶液或防锈油,发黑,磷化等处理都有作用。简单的也可以进行喷砂处理,或用机油涂抹。
发表于 2008-12-17 18:52:58 | 显示全部楼层
我们干完的件经过精机加后都涂抹的黄油的。要不时间长了都要锈的。
发表于 2008-12-17 19:04:36 | 显示全部楼层
回复 1# ben198636 的帖子
热处理高温淬火高温回火后不能防锈,必须采用楼上各位说的后处理才能防止零件生锈。
发表于 2008-12-17 19:47:55 | 显示全部楼层
该不会是不锈钢固溶时效后生锈了?
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.030092 second(s), 22 queries .
