查看: 7867|回复: 11
清洗剂
发表于 2007-4-18 15:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗金属表面油污(主要是防锈油和部分油与铁锈的混合物),考虑到是在线连续清洗,一般使用什么样的清洗剂比较好?哪个厂家生产的比较经济?
发表于 2007-4-18 15:22:51 | 显示全部楼层
我这里有一家上海的他们有清洗剂,但是缺点就是要加热  ,如果需要可以找我
发表于 2007-4-18 16:55:36 | 显示全部楼层
加热后效果好,不过成本高啊
这一块里面利润比较高
要砍价啊
 楼主| 发表于 2007-4-18 20:06:09 | 显示全部楼层
回复 #2 yegtech 的帖子
需要加热到多少温度?我们的清洗机有 加热装置的,另外价格怎么样啊
发表于 2007-4-19 08:07:42 | 显示全部楼层
回复 #4 liuph17 的帖子
你自己可以去联系厂家,我帮你找找联系地址。
发表于 2007-4-19 14:43:37 | 显示全部楼层
原帖由 liuph17 于 2007-4-18 20:06 发表
60-80℃就可以了
发表于 2007-4-20 08:21:35 | 显示全部楼层
有没有算过加热的成本啊!
高,实在是高
发表于 2007-11-12 20:26:59 | 显示全部楼层
回复 #4 liuph17 的帖子
南通科星的重油垢清洗剂效果不错。常温可用,加温效果更好。
环保,使用周期长!
若需要,联系我:13813747360
发表于 2007-11-14 13:27:42 | 显示全部楼层
油污可分为可皂化油污和不可皂化油污,需要根据产品的特性来选择,机体是矿油的,应该选择表面活性剂型的清洗产品,当前此类产品大多需要升温(60度左右)来进行清洗,如常温使用,可能会出现大量泡沫
发表于 2007-11-14 19:39:32 | 显示全部楼层
回复 #1 liuph17 的帖子
给我联系方式,给你推荐一种适合你的质优价廉的清洗剂,免费试用! 13813747360
发表于 2007-12-23 16:11:02 | 显示全部楼层
南京科润的KR----J型或L型清洗剂,效果佳。注意使用浓度。
发表于 2007-12-24 22:29:41 | 显示全部楼层
我们使用的是TX-620除油粉.
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.032479 second(s), 21 queries .
