查看: 4708|回复: 1
[求助] 1Cr17Ni2
发表于 2008-12-17 12:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么1Cr17Ni2的HB320-375的回火温度为480-540,而HB》375,回火温度小于350,这个差距太大了
还有就是要保证HRC38-43的回火温度多少啊,我们230-300经常达不到要求
发表于 2011-8-12 16:38:32 | 显示全部楼层
我公司经580度回火后的硬度为HRC28,要求为HRA32-36,达不到要求,查了下资料,回火温度在275-350度时,HB350-402,楼主不妨试一下
GMT+8, 2026-5-1 11:34 , Processed in 0.026324 second(s), 21 queries .
