查看: 4303|回复: 0
[求助] 低速运动中的铝黄铜管怎样快速对接焊上?
发表于 2008-12-17 12:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速运动中的铝黄铜管怎样快速对接焊上?请教坛里诸位兄弟:有两根铝黄铜管需要在运动中快速焊接起来,可以实现吗?
具体现场条件是这样的:一根直径为55mm,壁厚2.5mm长约40m的黄铜管以10m/min的速度在感应加热运行,快到尾端时需要第二根同样规格的黄铜管与第一根的尾部对焊后运行,焊接时两个铜管是在运动中(速度为10m/min)进行的,该用什么焊接方式?那类焊接设备?对焊接表面没有太高的要求,只要表面无缝,泡在水中不会从表面向管内渗水即可。坛子里那位兄弟可以有方案实现这个目的,单位能做这个焊接设备的请与我联系pxchj@163.com,单位需要一个这种设备,价格不是问题!
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.026219 second(s), 21 queries .
