查看: 6516|回复: 10
[求助] 关于35CrMo的热处理问题
发表于 2008-12-17 14:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用35CrMo直径φ90,长5m左右的圆棒料进行热处理(硬度HB320左右)后,在车外圆时发现弯曲很严重。
1.请问有什么好办法、好工艺使其基本不弯曲?
2.是否硬度越硬,弯曲越厉害?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-17 16:07:58 | 显示全部楼层
这么长的件,最好有井式炉加热淬火.
调质后要有专用的校直机校直,再消应定型回火.
签到天数: 9 天
发表于 2008-12-17 17:02:09 | 显示全部楼层
用井式炉加热淬火变形也很严重的,要校直。
发表于 2008-12-17 17:14:28 | 显示全部楼层
慢点加热,慢点冷却,可以减小变形…
发表于 2008-12-17 18:34:59 | 显示全部楼层
回复 1# tmm8306 的帖子
对于这么长的产品设计时应考虑留有加工余量。采用缓慢加热或尽量竖直摆放(有一定的难度),适当降低加热温度及淬火的温度,回火后及时校直(趁热校直效果好,但操作较难)。个人要基本不弯曲是不可能的,不产生S型弯曲就算好的了。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-12-17 19:45:30 | 显示全部楼层
变形是肯定的,回火后校直,校直后再进行一次回火去应力处理
发表于 2008-12-17 19:50:37 | 显示全部楼层
这活 ,不管怎么做,难躲矫直工序。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-17 21:18:52 | 显示全部楼层
不变形是不可能的,应该预留加工余量,全靠矫直也有一定难度。
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:31:08 | 显示全部楼层
校直完了再切削时变形还很厉害,校直后再进行一次回火去应力处理对性能、硬度是否有影响?
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-18 11:40:13 | 显示全部楼层
校直后去应力是必须的,控制好温度对硬度不会有影响。但即使如此也不能保证再加工时工件不变形,个人意见这个问题不是热处理这道序就能解决的,机加工时也要采取措施。
发表于 2008-12-18 15:34:53 | 显示全部楼层
这个属于细长轴,一般用井式炉垂直放置处理,加热要求尽量均匀,热处理后如果有弯曲,用压机进行校直,当然余量比其他的要大一点。
GMT+8, 2026-7-20 18:54 , Processed in 0.032318 second(s), 22 queries .
