查看: 7693|回复: 9
45钢圆柱销淬火变形问题
发表于 2008-12-17 18:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢圆柱销直径10MM长度10MM,淬火后,纵向横向变形有多大
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-17 20:24 编辑 ]
发表于 2008-12-17 19:00:39 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
试淬几个,再检测一下变形量不就知道了。。。如果能达到技术要求也可以用油冷却,这样的话变形会小些。
发表于 2008-12-17 19:00:58 | 显示全部楼层
变形不会超过0.02MM吧。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-17 19:56:26 | 显示全部楼层
不知道有什么具体要求,如果允许的话用油淬,亚温淬火的工艺,基本没什么变形。
发表于 2008-12-17 21:03:09 | 显示全部楼层
45钢圆柱销淬火变形问题
没试过,真不知道 我们一般要求留量比较大,箱式炉氧化严重,留少了不够氧化脱碳的,楼主用的是啥炉子?
发表于 2009-1-31 15:01:37 | 显示全部楼层
45钢圆柱销直径10MM长度10MM,可以用硝盐冷却,性能完全能达到.注意装夹、加热、冷却和回火方式,变形不会超过0.15mm.
关注我说的注意点.
发表于 2009-2-1 22:17:46 | 显示全部楼层
45钢圆柱销直径10MM长度10MM,淬火后还能有多大变形?
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 19:31:17 | 显示全部楼层
没有多大变形。
发表于 2010-12-31 09:45:01 | 显示全部楼层
不知道是什么淬火方式,高频表面淬火的话估计变不了多少,如果是箱式炉淬火表面会有氧化皮,需要留出加工量,盐炉淬火的话个人认为多少会有一点“缩”,但是10mm直径的基本上不会有太大变形(前提是实心截面,空心圆柱另当别论)。
感觉很可能还有一些“椭”,不知道零件是否有圆度或者同轴要求,公差是否严格。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 10:53:02 | 显示全部楼层
高频表面淬火能否达到技术要求,如果能的话即可。
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.030823 second(s), 21 queries .
