查看: 7916|回复: 16
[求助] 正火消除网状碳化物
发表于 2008-12-17 22:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
它的原理是什么  ?
发表于 2008-12-17 22:36:14 | 显示全部楼层
道理很简单。回学校重新学习!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-12-17 23:06:16 | 显示全部楼层
原帖由 戴笠 于 2008-12-17 22:36 发表
还在学校呢
正火作用 一些简单的规范
这些我都知道
根本原理我还不太明白 我不是专攻金属的 我是无机非的
签到天数: 390 天
发表于 2008-12-18 00:25:44 | 显示全部楼层
如果你在学校,建议你到图书馆去,找3本热处理方面的书籍,看后你就知道原理了
发表于 2008-12-18 15:59:12 | 显示全部楼层
要知道这个原理,你首先要知道产生网状碳化物的原因,知道后,在看看正火的概念就清楚了。
发表于 2008-12-18 19:45:28 | 显示全部楼层
学无机化学的,能学到热处理正火时片状碳化物的球化,已经很不容易了,给几个提示
1、形核及核心
2、界面能高低
3、溶解和析出
[ 本帖最后由 戴笠 于 2008-12-18 19:47 编辑 ]
发表于 2008-12-18 19:48:02 | 显示全部楼层
加热后网状碳化物重新溶解,奥氏体化
发表于 2008-12-19 16:05:12 | 显示全部楼层
加热时将碳化物融入奥氏体,然后析出成新相。其过程的机理比较复杂。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-19 19:40:10 | 显示全部楼层
让碳化物溶入后以较快的速度冷却,让碳化物来不及析出。
发表于 2008-12-21 21:33:01 | 显示全部楼层
小的见解:其实网状组织是由于是由于碳化物析出使晶界弱化造成的性能不合,可以采用重结晶。
发表于 2008-12-22 12:19:45 | 显示全部楼层
正火的加热温度在完全奥氏体化区,碳化物可以全部溶解,然后再缓慢冷却,组织就均匀了,网状的碳化物也就没有了
 楼主| 发表于 2008-12-22 17:18:05 | 显示全部楼层
我看见小猫咪了
参与人数 1热处理币 -2 贡献值 -1 收起 理由
stigershu -2 -1 灌水!
发表于 2008-12-22 22:59:07 | 显示全部楼层
回复 1# cumta1081 的帖子
正火由于冷却速度有点快,抑制了先共析相的析出,因此消除了网状二次渗碳体
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-23 20:49:09 | 显示全部楼层
简单点讲就是加热后将碳化物重新溶解到相之中去,然后通过控制冷却速度使组织在析出转变时能抑制碳化物的析出。若要详细了解建议拿本金属热处理的书好好研究一下,这个问题涉及的知识若要都说出来还是比较多的。
发表于 2010-7-3 16:21:49 | 显示全部楼层
正火加热后能保证碳化物全部溶解在奥氏体中,采用快速冷却抑制二次碳化物的析出。而网状碳化物是由于在停轧或停锻时使其碳化物以网状的形式分布在晶界上。所以在终锻温度高于850度时应快速冷却。
发表于 2010-8-17 16:24:56 | 显示全部楼层
正火的加热温度在完全奥氏体化区,碳化物可以全部溶解,然后再缓慢冷却,组织就均匀了,网状的碳化物也就消失了
发表于 2010-8-18 07:47:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.035716 second(s), 22 queries .
