查看: 9050|回复: 4
[求助] 低合金钢的脆性转变温度~急
发表于 2008-12-18 09:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠~~低合金钢的脆性转变温度是多少啊 急啊~~~~~~~
发表于 2008-12-18 11:56:14 | 显示全部楼层
不同的钢,转变温度也不一样的
楼主应该说清楚要什么钢的转变温度…
发表于 2008-12-18 17:11:51 | 显示全部楼层
一般低温回火脆性温度为300度
发表于 2008-12-18 18:36:31 | 显示全部楼层
上楼的温度还太准了吧
低温回火脆性     合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的钢不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为“不可逆回火脆性”。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度钢等钢种。已脆化钢的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯钢并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。
钢中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火钢的韧性一脆性转化温度,但尚不足以抑制低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高低温回火脆性发生的温度。
发表于 2008-12-19 01:06:00 | 显示全部楼层
楼主的脆性转变温度是不是指冷脆的脆性转变温度?
GMT+8, 2026-7-19 05:49 , Processed in 0.028921 second(s), 20 queries .
