查看: 12732|回复: 5
[讨论] 316L的不锈钢在有硫化氢存在下容易应力腐蚀开裂吗
发表于 2008-12-18 11:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
316L的不锈钢在有硫化氢和氯离子存在下,本身还有残余的应力,会发生开裂吗?
发表于 2008-12-26 11:33:24 | 显示全部楼层
316L含Mo奥氏体不锈钢,在氯离子或富氧条件下容易发生应力腐蚀开裂。不锈钢的应力腐蚀开裂主要和含镍量有关。含低镍的铁素体不锈钢,不容易应力腐蚀开裂,含高镍的镍基合金也不容易开裂。含镍量在6%-12%左右的奥氏体不锈钢最容易开裂。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-16 17:10:47 | 显示全部楼层
恩 是的  建议用630  或者用316L衬氟
发表于 2009-7-21 13:04:02 | 显示全部楼层
以下是316L的一点简介,由于含钼,他可以有好的耐卤化物的能力!
316和316L不锈钢是含钼不锈钢种。316L不锈钢中的钼含量略高于316不锈钢.高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
   316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要
中国牌号 美国牌号 碳含量% 磷含量% 硫含量
0Cr17Ni12Mo2 316 <0.08 <0.035 <0.03
00Cr17Ni14Mo2 316L <0.03 <0.035 <0.035
316 添加Mo,耐蚀性、耐空气腐蚀性、高温强度特别好,适合于使用在恶劣条件。加工硬化性能良好。 海水设备、化学、造纸、燃料、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、海岸地区设施及Rope、CD Bar、Bolt、Nut
发表于 2009-7-21 20:50:06 | 显示全部楼层
316L确实比304、304L耐点蚀能力强,但也是有一定限度的。
签到天数: 1535 天
发表于 2011-4-11 13:54:30 | 显示全部楼层
双相钢对氯离子的耐腐蚀性能比较好
GMT+8, 2026-5-19 19:32 , Processed in 0.029473 second(s), 22 queries .
