查看: 5521|回复: 5
[求助] 热处理对钎焊强度的影响
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-18 15:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件经过钎焊后再进行热处理的零件较为少见,现在我公司正在处理一种产品,有两部分组成,一是链轮,8620材质;一是冲压壳体,4130材质;链轮经渗碳后,再与壳体进行钎焊,采用网带式,氨裂解气保护钎焊炉,钎焊料为紫铜,经1100度高温钎焊后,缓冷到室温,再在真空炉内805度进行淬火没冷,但经淬火后零件的钎焊强度降低了30%,在此之前虽也有降低,但降幅没有如此之大,请大家讨论如何改善,是何种原因!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:38:30 | 显示全部楼层
各位有没有高见!!!!!!
发表于 2009-1-12 21:11:16 | 显示全部楼层
检验一下,铁作为杂质的影响。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-13 21:12:30 | 显示全部楼层
经淬火后零件的钎焊强度降低了30%,
是指钎焊区域的强度吧,‘
这个应该要去了解钎焊材料紫铜的热处理加热转变相图
这个我了解不多,不过是个思路!
发表于 2009-1-13 22:03:50 | 显示全部楼层
紫铜,热处理不会有明显的变化。铁扩散进铜危害可能性大。
发表于 2009-1-13 23:36:28 | 显示全部楼层
应该是焊接工艺有缺陷吧
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.028726 second(s), 20 queries .
