查看: 6063|回复: 5
[求助] 关于钢材含碳量的问题
发表于 2008-12-18 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于钢材含碳量的问题想问下大家,就是亚共析钢盘条随含碳量增加抗拉强度增加,那么过共析钢呢?譬如说都是相同的索氏体化热处理过程之后,含碳0.82%和0.85%的哪一个抗拉强度大?为什么?谢谢了!
发表于 2008-12-18 17:37:18 | 显示全部楼层
共析钢的强度大,随着含碳量的增大或者变小,强度都下降
超过共析点,钢中碳化物增加,强度就下降了,因为碳化物比较脆…
发表于 2008-12-18 18:18:20 | 显示全部楼层
含碳量增加抗拉强度增加,看下面比较就知道了
发表于 2008-12-25 21:25:39 | 显示全部楼层
回复二楼朋友。根据铁碳平衡图可知,当过共析钢加热Acm上,再缓慢冷却下来渗碳体是形成网状的所以强度下降。但是快冷(正火)形不成网状,这时还能说强度低吗?请分析下。
发表于 2008-12-26 09:13:53 | 显示全部楼层
过共析钢,应该是在同种处理工艺下,随着含碳量增加,理论上说碳化物也增加,强度就下降了…
发表于 2008-12-26 14:38:57 | 显示全部楼层
和具体工艺有关,理论上来讲,0.85%比0.82%的抗拉强度还是要高。并不是说碳化物增加了,强度就一定会增加或升高,而是和碳化物的形态,分布及尺寸都有关系。如果碳化分布均匀,尺寸细小,则碳化物越多,强度越高,然而当C含量升高时,碳化物就会容易变得粗大,这样强度反而就下来了。但是如果还是能控制碳化物的尺寸,强度还是会增加的。造桥用的PC绞线就是这样。
GMT+8, 2026-7-2 22:52 , Processed in 0.030998 second(s), 21 queries .
