查看: 6509|回复: 11
大件淬火加热温度高还是小件淬火加热温度高
发表于 2007-4-19 07:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些书中讲:小件淬火温度要取下限,因为冷却快。大件淬火加热温度取上限,因为冷却慢。但有人说:小件加热时间短,晶类不容易长大,加热温度高点效果好,大件反之。我平常在做大锻件工艺时都尽量压低淬火温度,防止工件长的过大(也怕裂);小件我一般让加热温度高点(奥氏体化更充分些),淬火硬度高些(偶尔裂两个可以陪的起)。
想听听各位的高见
发表于 2007-4-19 07:56:57 | 显示全部楼层
大件的尺寸很大,在加热的过程中,心部与表面的温度均匀性不好,在取下限时,表面可以达到淬火温度,但是心部由于传热,蓄热问题不易达到温度,为使心部达到要求温度,一般淬火温度要比小件高!
ltw369258 + 5 我很赞同!
发表于 2007-4-19 12:26:17 | 显示全部楼层
我认为晶粒容易长大的钢种(45MN2等)加热温度小件可以取上限,大件取下限,因为保温时间太长,表面晶粒容易长大;而相对于晶粒不容易长大的钢种则正好可以反过来
签到天数: 25 天
发表于 2007-4-19 12:44:46 | 显示全部楼层
一般讲大件淬火温度可取上限,淬火介质也可破常规.小件反之,温度上下限也和材料的成分上下限有关联
发表于 2007-4-19 18:32:23 | 显示全部楼层
后一种说法不对,大家知道,影响A晶粒主要是温度,追求细小晶粒,不论大小件,需要较低低温度,或亚温淬火,特殊情况,采用高温短时淬火,属于薄皮淬火,调质处理,采用这种办法基本是骗人的.
大件采用上限淬火温度,主要原因是组织偏析和不均匀程度比小件严重的多,为了保证偏析部分也达到淬火温度.有时为提高淬透性也采用上限.而对于经过预处理,组织较均匀的即使大件也易采取较低温度为好,至于尺寸大导致内外温差大是通过延长透烧和保温时间解决的.
发表于 2007-4-19 20:24:29 | 显示全部楼层
小件去上限,可以实现快速奥实体化,达到更好的力学性能。大件心部和表面温度达到一直需要时间,所以推荐使用中下限。不过也不能一概而论,看具体情况
发表于 2007-4-19 20:36:07 | 显示全部楼层
原帖由 调质 于 2007-4-19 18:32 发表
大件采用上限淬火温度,主要原因是 ...
精彩回答,可惜你是版主,不能给你加分了
发表于 2007-4-19 20:38:52 | 显示全部楼层
其实温度的选择要根据实际情况来定,有时大件也要用下限温度,而小件也可能用上限温度。具体情况具体分析,不能一概而论,也不是一成不变,热处理就特殊在这里。
发表于 2007-4-19 20:40:38 | 显示全部楼层
回复 #1 aiotian2 的帖子
“小件我一般让加热温度高点(奥氏体化更充分些),淬火硬度高些(偶尔裂两个可以陪的起)”。
我不赞同你的“偶尔裂两个可以陪的起”说法。
发表于 2007-4-19 21:03:12 | 显示全部楼层
个人认为,对大件来说,可以在少低的温度下加热,感觉,差不多热透,在在加热到稍高温度进行淬火
发表于 2007-4-19 22:53:33 | 显示全部楼层
调质老兄对大件热处理有自己的心得,说的不错,对小件淬火温度的选择,也要看堆放方式,冷却介质,网带炉淬火温度不必太低,高温进炉,快速奥氏体化可缩短保温时间,提高工效,一般钢件在900度以下加热晶粒长大不太明显,不用担心会降低机械性能
发表于 2007-4-20 08:08:54 | 显示全部楼层
1.大锻件通过延长保温时间来达到温度的均匀,浪费能源!一般通过适当提高淬火温度来达到温度均匀!
2.通过保温时间的延长不可能完全达到温度的均匀性!
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.033439 second(s), 22 queries .
