查看: 7933|回复: 8
[讨论] 硬度和强度在热处理过程的关系
发表于 2008-12-19 09:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在热处理过程中,参照强度硬度对照表,但是我们是否对这个概念有深入的认识,是否有理论的解释,还有回火过程和多次回火对强度硬度的影响,大家讨论
发表于 2008-12-19 14:38:33 | 显示全部楼层
建议多看一下专业书,特别是金属热处理!
发表于 2008-12-19 14:55:16 | 显示全部楼层
回复 1# mazhongxin 的帖子
不妨看专业的热处理书籍,你是否现在从事热处理工作的。也许你是刚接触吧
强度和硬度之间有着必然的关系,硬度好,强度也是增强的,反之硬度低强度就低了
回火过程是把内在的应力消除,增加塑性韧性,为后面磨加工提供良好的性能,一般来说回火一到两次就可以了。回火的温度对硬度也是有影响的,随着温度升高,硬度随之降低的。
这些是我个人意见,多指教
 楼主| 发表于 2008-12-19 16:43:09 | 显示全部楼层
你们说的做热处理的都知道,但只能说明是一个规律,深层次的没几个人知道,硬度和强度在材料上讲,只是一些试验数据得出的对照表,我们都知道强度和硬度是一起变化的,但是多次回火对强度硬度的影响,回火组织对强度硬度的影响,就像我前几年做的一次工艺,在前两次回火硬度高的情况下,进行了第三次回火,结果硬度合格,强度低于要求,知其然,知其所以然,是吧,做技术要讲究细致,经验理论化
发表于 2008-12-20 16:46:19 | 显示全部楼层
回复 4# mazhongxin 的帖子
你说的是不错,还是理论结合实践来说话,回火多次呢硬度是达到了,但是强度我个人认为也是有所降低的,从理论上讲,回火三次是没有什么多大的问题,但是实践上是不能出现缺陷,不然的话就是产品大批的报废不值得了,最好方法,在原来基础上回火两次为佳
发表于 2008-12-21 11:06:18 | 显示全部楼层
顶4楼的   说的不错  热处理关键之处还是要理论去知道实际  在实际摸索出解决问题的方法来  降低温度  缩短回火时间有时候确实能提高抗拉
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:46:53 | 显示全部楼层
呵呵,热度不高啊,看过一些论文提出一些假设,但是目前位置,这种对应关系还是建立在经验基础上的,回火对强度的影响也是参照对硬度的影响
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:52:42 | 显示全部楼层
还有,回火对材料的影响具体多大不好说,可能不同材料,不同温度也不同吧,以前我们但是规定是回火不多于三次,我们是航空部门,具体的要求应该没什么大的问题,个人认为,回火对晶粒长大影响不大,没有达到再结晶温度
发表于 2008-12-26 20:09:17 | 显示全部楼层
通常情况下,强度和硬度是成正比关系的。
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.030196 second(s), 21 queries .
