楼主: eaton
材料中带状组织
发表于 2009-11-9 17:47:26 | 显示全部楼层
我们最近 就遇到原材料带状问题,两批材料都是如此,更甚的是第二批干脆就没有正火,要命,质量毛坯件的工程师竟然不清楚所使用的材料性能和要求,无话说了!
签到天数: 1879 天
发表于 2009-11-9 17:57:10 | 显示全部楼层
板料一般都有带状组织,看你这个应该是板料吧,对照标准评定一下就知道了
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-9 23:36:01 | 显示全部楼层
在热轧钢中的带状组织不能用正火消除,如果钢材没有带状组织,而因锻造引起的用正火可以消除
签到天数: 123 天
发表于 2009-11-14 15:30:25 | 显示全部楼层
主要还是连铸防止偏析,枝晶产生,一般加热炉只能改善很难从根本上消除带状组织,还要从炼钢加强控制。
发表于 2009-11-14 19:50:56 | 显示全部楼层
带状组织正火不易消除
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-15 20:05:09 | 显示全部楼层
带状组织一般是材料浇铸过程中产生成分偏析,后经热变形形成条带组织,可通过热处理或热变形给予改善
发表于 2009-12-1 17:05:21 | 显示全部楼层
在经过热变形的亚共析钢的显微组织中,因为铁素体在被拉长的杂质上优先成核,有时还会出现铁素体与珠光体沿金属的加工变形方向呈平行交替分布的层状或条带状组织成为带状组织。热处理时宜硬度不产生变形,使钢材组织硬度不均匀。可以通过一下几点减轻或消除带状组织;1、提高钢的纯度,降低硫、磷和非金属夹杂的含量。2、热变形时采用长时间保温,以减轻或消除枝晶偏析。3、加热后提高冷却速度,细化组织。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-1 17:48:06 | 显示全部楼层
11#"xuhaitao3000 "的这一段文字,我在我师傅给我的一本70年代的老书上看过,曾经还背过,大体内容相似吧,它将带状组织分为三个来源:
1)合金成分的偏析及碳的分布不均匀使材料成带状分布,在后续的锻造加工中被延伸;
2)停锻温度对带状的影响:材料在进行锻造加工后停锻温度低于Ar3时,材料中的F沿晶成带状析出,P沿F带分布,形成带状;
3)材料中的夹杂物对带状的影响:当材料中的夹杂物成带状分布时,停锻后F沿夹杂物条带成带状析出,后续P沿F带分布,形成带状;
以上乃个人凭记忆抄写,有遗漏及不正确的地方请大家补充!!
发表于 2009-12-1 20:51:08 | 显示全部楼层
元素偏析造成的带状,很难用正火来消除
发表于 2009-12-2 13:18:49 | 显示全部楼层
形成带状组织的原因是成份的偏析,通常是Mn的偏析。消除成分偏析的方法是扩散退火,传统的正火无法消除成分偏析,自然不能从根本上消除带状组织,有时候正火处理能在表面上消除带状组织,但性能上仍不均匀。
发表于 2009-12-2 16:43:33 | 显示全部楼层
由树枝状偏析所引起的一次带状,热处理无法消除,其原因是,合金元素的扩散系数很小,即使扩散退火也很难将枝晶偏析消除;二次带状,是程度,可以通过扩散退火,改变冷速,以及正火等消除…个人见解,仅供参考!
发表于 2010-1-3 11:38:38 | 显示全部楼层
带状组织难以完全消除
发表于 2010-1-3 12:42:22 | 显示全部楼层
请问各位,GCr15锻件的带状组织是什么啊
840度淬火能消除么
发表于 2010-1-3 16:48:57 | 显示全部楼层
不能把什么问题都归为带状组织引起的,
发表于 2010-1-3 19:28:52 | 显示全部楼层
如果是0—2级的带状组织通过正火可以很好的消除
3级以上的带状组织需要用等温正火来消除
签到天数: 84 天
发表于 2010-1-5 19:07:52 | 显示全部楼层
呵呵
看了,受益不少!谢谢各位大虾拉!
签到天数: 84 天
发表于 2010-1-5 19:20:41 | 显示全部楼层
nin163net 发表于 2009-11-9 23:36
请问各位怎样才可以区分是热轧和锻造产生的带状组织呢(例如:金相可以区分吗?)?
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.034201 second(s), 19 queries .
