查看: 5727|回复: 6
[求助] 关于正火的检验问题
签到天数: 883 天
发表于 2008-12-19 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最经厂里的质量监督人员发现热处理车间有一批工件存在正火后硬度偏高的现象,监督组认为这是由于热处理没有正火的原因。可是事实不是这样。就是存在个别工件硬度偏高的现象也不能证明就是没有正火吧。本批是20CrMnTi齿轮锻胚,请教各位如何鉴别是否正火?热处理车间应该如何解释?
发表于 2008-12-19 17:34:57 | 显示全部楼层
楼主你好。
1、监督组的说法应该没有道理,如果锻坯自然空冷的话,也相当于一定的正火了,硬度是差不多的。
2、是否检查过锻坯的硬度?确实比你们正火的硬度要明显地高,那这样的话不要说谁说的话又没道理,肯定是扯不清的。
3、最好是看一下金相,锻坯的和正火的明显不同的。
4、你们如果想说清楚,可以从锻坯与正火的硬度差别、机械性能差别、断口差别方面着手判断一下。
5、楼主能留下地址吗?本人地址暂时不说,近的话我帮你免费看一下金相(如果领导需要正规报告那当然还是要收钱)。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-19 19:37:36 | 显示全部楼层
看一下金相不就明白了吗。
发表于 2008-12-19 19:44:33 | 显示全部楼层
锻后工件和正火工件的外表面不一样,只要正火工件不是放10天以上,一眼就分出来的。不用我描述,你自己去现场看看就知道了。
比较一下它们的表面氧化皮:颜色、厚度、完整性差异特别明显。你去对比一下,想混都混不了。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-19 20:56 编辑 ]
发表于 2008-12-19 19:50:33 | 显示全部楼层
20CrMnTi齿轮毛坯正火后冷却快、或者本批材料淬透性高,正火空冷后出现了贝氏体组织,硬度就比较高。是否正火,正如楼上2位所说,可以通过检测组织进行判断。
发表于 2008-12-19 22:28:56 | 显示全部楼层
难道你们正火后不检测金相吗?是否正火一检测就出结果了
发表于 2008-12-21 14:58:56 | 显示全部楼层
回复 1# rensuhong 的帖子
正火后的硬度偏高也有可能是加热温度过低或保温时间不足,或冷却不均匀照成部分硬度过高所致。可以通过重新的正规工艺进行正火处理或进行正火后再高温回火处理。通过检测产品的金相组织予以定夺。
GMT+8, 2026-6-16 20:47 , Processed in 0.029598 second(s), 20 queries .
