查看: 7498|回复: 14
[讨论] 中频感应器的材料尺寸对硬化层的影响
发表于 2008-12-19 18:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的中频设备是1-8KHZ,160KW的,现在用的10*10*1.5的铜管作的感应器,经过试验,160MM的,40Cr的零件硬度可以干到53-59HRC,现在正在昨硬化层的检测,个人觉得中频感应器应该用20*10*1.5的铜管来做,这样尺寸的感应器感应效率高,硬化层深,但厂家说可以用10*10*1.5的铜管来做,可以达到5-9MM的硬化层深,因我没有做过5-9MM硬化层深的零件,请教下大家,对这样的技术要求,我应该注意哪些事项,是否应该选择20*10*1.5规格的感应器啊?希望大家帮帮我,谢谢了。
发表于 2008-12-19 21:23:11 | 显示全部楼层
回复 1# 喜欢上岸的鱼 的帖子
感应器高度决定了有效圈内壁的电流密度,相比之下,10*10*1.5加热要快一点,因为内壁的表面积要小后者一般,而对于同等大小的输出功率,10*10*1.5的有效圈的电流密度就大,所获得的交变磁场强度也随之增大!但硬化层深度就不一定有5-9mm 不过这还得看淬火时的频率、冷却情况,喷水角大小、水压以及工件相对感应器移动速度!
luodan1661 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-12-20 11:10:32 | 显示全部楼层
楼上的朋友,用20*10*1.5的铜管作的感应器就比用10*10*1.5的作的感应器更容易获得5-9MM的硬化层深呢?
签到天数: 299 天
发表于 2008-12-22 11:08:56 | 显示全部楼层
中频感应器
弱弱的问一句,什么是感应器的高度啊?还有我厂准备中频一批35CrMnSi的车轮,要求淬硬层在8mm以上,我厂的中频设备是2500Hz,200Kw的,应该选用什么型号的感应器呢?10*10*1.5分别是指铜管的宽/高/厚吗?
发表于 2008-12-22 12:51:37 | 显示全部楼层
20的铜管好,效率高。而且层深深。
发表于 2008-12-22 12:56:25 | 显示全部楼层
回复 1# 喜欢上岸的鱼 的帖子
40Cr的普通材料达到5-9mm的层深难些,要40CrH才好。10mm的高度的感应器也不好达到,如果没有合适的铜管,可以做成双匝感应器,效果比单匝20高的更好。
luodan1661 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:18:47 | 显示全部楼层
楼上的朋友是二汽的,我的同事以前去过你们那看过,你们的感应器是专业人员制作的,非常不错,我们用的感应器都是自己做的,不太好看但能对付用
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:09:38 | 显示全部楼层
我们干的160MM的轴,用10*10*1.5的铜管做的感应器,淬出来的硬化层只有2.5MM,零件技术要求5MM以上,10*10*1.5的铜管做的感应器是不行了,如果用20*10*1.5的铜管作感应器能达到5MM的硬化层吗,是不是要把设备的振荡频率调整啊?我们的设备是1-8KHZ的。
签到天数: 809 天
发表于 2008-12-30 10:16:31 | 显示全部楼层
要增加淬硬层深度,就要降低表面功率,增加了感应器高度,也就降低了表面功率了,所以我认为你的方法可以。
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-29 07:34:39 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2008-12-29 16:09
我们干的160MM的轴,用10*10*1.5的铜管做的感应器,淬出来的硬化层只有2.5MM,零件技术要求5MM以上,10*10* ...
加深淬硬层深度主要还是降低频率提高淬火温度,频率调到3.5KHZ左右干到5mm很容易。
发表于 2013-3-29 11:17:42 | 显示全部楼层
中频的感应器不建议用小尺寸规格的铜管做
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:17:37 | 显示全部楼层
我们后来用2个这样的感应器再焊接在一起就变成了20*10*1.5的,硬化层达到了5MM。
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-4 12:51:01 | 显示全部楼层
只要你的工艺选择好,感应器加工的到位,就能做出合格产品
发表于 2013-4-10 15:46:21 | 显示全部楼层
flux 2d?去百度看看?
发表于 2013-4-8 22:46:52 | 显示全部楼层
我觉得大家都是凭感觉,咱们应该相信软件的力量,flux 2d,很好用的,可惜我还没完全掌握,希望大家也再接再厉,
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.034826 second(s), 22 queries .
