查看: 10324|回复: 8
[求助] 真空退火
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-19 22:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空退火钛合金,要求原色,但是炉子真空度不是太好,有高手指点下用什么办法可以解决,
发表于 2008-12-19 22:56:11 | 显示全部楼层
回复 1# 超级小菜鸟 的帖子
“沙发”又是我 ,如果不是钛合金,倒是可以考虑充氮加氢保护(资料上说钛不能用氢,会氢脆)。钛合金还是用真空度高(高于-1Pa)一些的炉子做。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:01:22 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠 的帖子
厂家说的也不具体,说是做焊钛的焊条用。急需啊。可以包上不锈钢纸吗,这样效果回好吗
发表于 2008-12-19 23:09:26 | 显示全部楼层
回复 3# 超级小菜鸟 的帖子
会好一点。如果是单纯的焊条用,可以回充90%高纯氮+10%高纯氢保护试试。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:13:56 | 显示全部楼层
回复 4# 霍大侠 的帖子
气体供应商可以把氮氢混合好的放在一个瓶的吗?高纯氮是说的4个9还是5个9
发表于 2008-12-19 23:16:34 | 显示全部楼层
回复 5# 超级小菜鸟 的帖子
完全可以,我们就在使用。所谓高纯氮是指99.999%。上面说错了,钛合金应该是用高纯氩,氮气不行。对不起!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:25:09 | 显示全部楼层
回复 6# 霍大侠 的帖子
我记得也是没敢反驳,刚刚看了看书,你可以说下具体工艺吗?前炉就用的普圧,还不如不冲气的呢,现在是做试验装的很少
我绝对是个热处理新手,我是用真空双室油淬,新设备,可以到-1哈哈
发表于 2008-12-19 23:55:53 | 显示全部楼层
回复 7# 超级小菜鸟 的帖子
我也没有什么好的经验,随便说说自己的愚见吧。
要注意细节,装炉前将零件及料篮除油去污,最好戴上手套操作。现在的准备工作不是很全面的前提下,可以先用不锈钢纸打包装炉(打包后时间要适当加长)。装炉并将真空度抽到炉子的极限真空后,先在低温(约250℃左右,这时温度不一定好控制)加热半小时以上,可以尽量减少炉内的不良气氛;退火温度根据你的具体材料和技术要求而定,由于是油淬炉,如果工艺可行,尽量在热室冷却到200℃以下才退到冷室再冷却(时间根据装炉量再定)。150℃以上保持极限真空。个人意见,不足为凭!
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
ehai237 + 15 + 15 感谢支持!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-12-20 00:11:23 | 显示全部楼层
我曾经调试过烧结炉,做金刚石的。他是边抽真空边冲氢气,出来颜色很好。我可以采取此法吗?
在调试真空回火炉时厂家有时抽到极限加热到200度,关泵冲氮气,到接近大气,然后继续加热颜色也很好,
你说那个可行呢,还是抽真空加热,冷时冲气好呢,或许你有更好的办法,
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
ehai237 + 10 + 10 鼓励鼓励!
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.031290 second(s), 22 queries .
