查看: 4897|回复: 7
[求助] 等温退火等温不完全
发表于 2008-12-19 23:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温退火等温不完全后会得到什么组织?   比如一些合金钢在等温时,过冷A只转变了一半,然后没有继续等温了? 直接冷却下来会得到什么组织? 如冷却稍快 会得到 P或者索或者屈 以及B吗
发表于 2008-12-20 09:17:33 | 显示全部楼层
索或者屈肯定不可能了,还有可能得到马氏体
发表于 2008-12-20 13:42:45 | 显示全部楼层
冷却看C曲线,等温时,只要过左边的曲线,马氏体就开始发生转变,变成珠光体或贝氏体,过右边的曲线,转变完成,若等温不完全,也就是转变未完全进行,还有过冷奥氏体存在,再继续快冷,还可以得到马氏体的
 楼主| 发表于 2008-12-20 15:27:03 | 显示全部楼层
回复 3# 夏日凉风 的帖子
你好。 我有一点不解的是。 比如开始从P转变点开始,转变一半,然后不进行等温转变,然后冷却稍微快,但到下面温度区域则是 索或者屈以及B、M区域了的麻。 为什么不会产生索或者屈。?
发表于 2008-12-21 00:42:46 | 显示全部楼层
若转变一半,再稍微快冷,剩余的奥氏体会有一点转变成索氏体屈氏体马氏体贝氏体的,只是冷却较快,转变量较少,另外,屈氏体索氏体都算是珠光体,只不过晶粒大小不同,一般的显微镜分辨不了屈氏体,晶粒太细,量还不多,就忽略不计了
发表于 2008-12-21 03:57:40 | 显示全部楼层
这只是一种假设,很难做到A只转变一半,如果做到了,就是不完全奥氏体化,未A化的组织相当于高温回火
已A化的部分,根据冷速和Ac3线比较,就知道是什么组织了,材料规格大的时候,不均匀会造成表面冷速快,内部冷速慢。
不完全A化,不均匀,性能肯定差。
发表于 2008-12-21 16:24:42 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,转变不完全,组织不均匀,性能也就不好,一般都是保温足够长时间,使转变完全,组织均匀…
发表于 2009-9-25 10:54:31 | 显示全部楼层
根据理论,如果转化不完全,比如说A氏体在向P转变时,突然不等温冷却,而是稍微快带的冷却,可以从C曲线上看到,相当于V3的冷却速度,其组织应是T和M。托氏体形成温度在600~550℃。
GMT+8, 2026-7-18 02:06 , Processed in 0.030987 second(s), 20 queries .
