查看: 20763|回复: 42
40Cr的调质
 火.. [复制链接]
发表于 2008-12-20 09:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一40cr的工件,直径50,长400,淬火后硬度只有HRC30-35,请问该咋办?谢谢
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-20 09:43:06 | 显示全部楼层
回复 1# zq197010 的帖子
硬度淬不上主要是淬火介质问题,一般机械油淬出来就是这个硬度.
发表于 2008-12-20 11:03:34 | 显示全部楼层
直径50的油淬到这个硬度不错了,如果想提高淬火硬度用水淬油冷,控制水冷时间。
 楼主| 发表于 2008-12-20 11:29:06 | 显示全部楼层
机械油淬出来,金相如何?
 楼主| 发表于 2008-12-20 11:31:12 | 显示全部楼层
水油2步,水中冷多久?谢谢
发表于 2008-12-20 12:38:44 | 显示全部楼层
如果楼主的零件是50MM的圆棒的话,水冷时间可以控制在3-5S即可转油,若零件形状不是这么简单则要预冷或减短水冷时间。主要还是掌握零件在水里冷却过程中振动的减弱来控制出水。
发表于 2008-12-20 13:45:44 | 显示全部楼层
40Cr水冷一般不会开裂,水沾油冷双液淬火更好。工件入水有气流振动,当振动停止霎那即工件温度在200-240度之间。即可入油。硬度可达到50Rc左右。
   以上仅作楼主参考,斟酌执行。
发表于 2008-12-20 13:59:56 | 显示全部楼层
这个简单,用PAG或我的专用淬火水,很快可以解决的
发表于 2008-12-20 14:37:20 | 显示全部楼层
对于长轴类零件,用水淬不增大变形了么?
本来轴类零件就容易变形啊
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-20 16:30:05 | 显示全部楼层
你说的是芯部硬度吧.
用水淬油冷最好.水冷时间(秒)=直径(mm)/10-1.或在水中震动停止快速入油.
供参考.
发表于 2008-12-20 19:19:18 | 显示全部楼层
单纯用机械油淬火,对40Cr来说,硬度也只能到此范围内,楼上的各位老大说的对,水淬油冷是个经济又有效的的办法。
签到天数: 809 天
发表于 2008-12-20 19:39:42 | 显示全部楼层
这么小的工件,应该不止这个硬度,是不是脱碳了,磨深点打硬度看看。
签到天数: 51 天
发表于 2008-12-20 19:50:06 | 显示全部楼层
应该只这个硬度,有条件就换淬火介质,要不就水淬油冷。
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-20 10:56:11 | 显示全部楼层
最经济的办法,水淬
签到天数: 171 天
发表于 2010-1-20 13:59:35 | 显示全部楼层
水淬可能变形较大,油淬也不应该这硬度
发表于 2010-1-27 10:05:47 | 显示全部楼层
40CR ,170mm的轴 我们油淬出来 硬度31HRC
水淬油冷 解决问题!
40CR水淬油冷没问题的
发表于 2010-1-27 12:42:10 | 显示全部楼层
回复 1# zq197010
    盐浴淬火,860度,柴油淬火一般硬度可以达到48HRC以上。
   空气电阻炉加热860度,油淬火可以达到45HRC以上。
  40cr淬火达不到硬度可能是温度偏低,油温,油介质不合格。
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-27 13:39:41 | 显示全部楼层
这么小的件,水淬油冷难控制,其实控制好的话水淬效果很好,实在怕裂就用PAG
签到天数: 50 天
发表于 2010-1-27 16:16:16 | 显示全部楼层
huqiren 发表于 2008-12-20 13:59
这样做,效果会好些,减少你麻烦的
发表于 2010-2-1 11:08:25 | 显示全部楼层
40CR水油淬,不会开裂!硬度也高!但是要注意出水的稳定
GMT+8, 2026-6-15 18:41 , Processed in 0.036548 second(s), 21 queries .
