查看: 7109|回复: 3
求教40Mn2的工艺及防止裂纹
发表于 2007-4-19 17:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我们的工件处理会出现裂纹?
我用的材料是40Mn2的,硬度要求是34-37,工件是履带机的夹板,用了840淬火后水冷,460回火后水冷,但工件出现裂纹,工件的尺寸是30厘米长左右,宽5厘米左右,望各位大师指教,非常急
发表于 2007-4-19 18:11:18 | 显示全部楼层
改油淬,860淬火,470回火
发表于 2007-4-19 18:19:14 | 显示全部楼层
你怎么重复发帖,这个问题大家已做过回答,你的夹板用40MN2,上面一定还有螺纹孔或光孔,用水淬开裂的可能性非常大,建议油淬,如果条件不具备只能水淬,用780保温淬水不要一冷到底即可
 楼主| 发表于 2007-4-19 18:46:18 | 显示全部楼层
你的QQ号码是多少啊?
GMT+8, 2026-7-2 22:53 , Processed in 0.027998 second(s), 21 queries .
