查看: 5991|回复: 5
[求助] 问W6Mo5Cr4V2钢(制钉切刀头和冲头)在锻打前后的退火工艺及如何淬火
发表于 2008-12-20 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问W6Mo5Cr4V2钢(制钉切刀头和冲头)在锻打前后的退火工艺及如何淬火我是用的盐炉,因为是毛坯钢材要先外锻打后在加工进行淬火,要求硬度HRC55-60就够
只是近期出现几次冲头开裂想请前辈们给点帮助
发表于 2008-12-21 00:02:09 | 显示全部楼层
做一下金相分析,或者至少描述一下裂纹特征。总不能让我们瞎猜吧。
发表于 2008-12-24 10:42:28 | 显示全部楼层
淬火怎么做的
建议你降低淬火温度 淬火介质风冷
发表于 2008-12-29 20:17:48 | 显示全部楼层
这东西我拿来做过螺栓六角切边模,是给螺丝脑袋飞边的模具,锻打好象要很高的温度..我当时是做样品实验,就用线切割了个六方,切起来强度很好,很久不用修,不过一崩的话就是一大块的肉....现在我做的也是半高速钢LD,用的是论坛里一位师傅指点的温挤压,就是原材料先软化退火,再加热到650度挤压代替锻压,冷了以后再冷精压+车加工,然后热处理,你看看这方法能不能帮到你!我当时用的好象是低温淬火,才1150度+220度回火,如果要做表面处理的话就用550度回火做二次硬化,这材料做好了也是很好的模具!不过工艺有点不好就成废品,难做!
发表于 2008-12-30 11:00:44 | 显示全部楼层
W6Mo5Cr4V2是属于高速钢系列。一般多用来作高合金钻头。此钢种导热性差。硬度高脆性大。具有一定的红硬性。不论锻造和热处理,都需要预热,防止受热过快而产生裂纹。锻造温度可能在1200度左右已不太清了。淬火温度1150度可分级淬火。回火根据硬度需要一般用500-560度回火。以上只做参考,斟酌使用!
发表于 2011-4-19 21:47:58 | 显示全部楼层
如果锻造不好,碳化物偏析的话,使得热应力分布不均匀的话,也容易开裂。建议看看金相。
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.029474 second(s), 22 queries .
