查看: 5769|回复: 3
[求助] 凸轮轴的热处理工艺流程
发表于 2008-12-21 12:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
某凸轮轴要求凸轮表面有高的硬度,心部有较好的韧性,选用15钢,请问用什么样的工艺流程比较合理呢???谢谢
发表于 2008-12-21 14:37:23 | 显示全部楼层
回复 1# 3#311 的帖子
如果即要高硬度又要较好的韧性,而材质又是15钢,则要达到要求很困难。一般可以采用渗碳后再进行表面淬火处理,或渗碳后直接淬火处理。
发表于 2008-12-21 16:54:56 | 显示全部楼层
一般低碳钢的处理工艺为渗碳(碳氮共渗)淬火,表面耐磨,硬度高,心部低碳马氏体,强韧性好
对15钢,860碳氮共渗,10%盐水淬火,180X90min回火,硬度可以达到HRC58~62…
发表于 2010-5-8 12:24:24 | 显示全部楼层
建议渗碳后直接淬火
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.028955 second(s), 21 queries .
