查看: 5163|回复: 3
[求助] 模数为12的齿轮感应淬火一般选择硬化层多深?
发表于 2008-12-21 13:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-22 13:52:32 | 显示全部楼层
回复 1# ilyvmwjg 的帖子
不论是整体淬火还是沿齿沟连续淬火,齿底深度应该大于1.5mm。并且,齿底圆上齿的心部不能淬硬。选择频率和加热功率上注意点就OK。
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-12-22 13:54:21 | 显示全部楼层
沿齿沟淬火热型好看,设备功率小。如果产量大,建议采用整体淬火,一次或连续,效率高产量大。
发表于 2008-12-23 16:50:21 | 显示全部楼层
回复 1# ilyvmwjg 的帖子
经验数值:模数*0.2~0.3mm
仅供参考
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.028191 second(s), 21 queries .
