查看: 5821|回复: 5
[讨论] 关于轴承渗碳层深度检测问题
发表于 2008-12-21 20:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,为什么在GB/T8881中规定渗碳层深度硬度法检测时,小于2.5mm时用维氏硬度检测,大于2.5mm的深度用洛氏硬度计,请问,为什么,有什么讲究么.还有就是关于硬化层梯度有没有相关的标准来规定怎么样的是合格的.谢谢赐教.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 鼓励发起讨论
发表于 2008-12-21 21:42:33 | 显示全部楼层
楼主你好,看来你对规定教条化了,没有理解它。
1、2.5mm以上用洛氏硬度计检测,是因为厚度足够了,不会被“打穿”造成不准的数据。
2、但是2.5mm以上的这个方法,只能定性不能定量,用洛氏打如果合格了,那就合格,没有达到的话,说明渗层不够,对不对。
3、你如果要准确测量具体的渗层厚度值,当然还是用显微维氏了,也没人拦着你非要洛氏是不是。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-22 08:45:24 | 显示全部楼层
哦!好好学习学习
哦!好好学习学习
发表于 2008-12-22 20:46:13 | 显示全部楼层
回复 1# luoy10227 的帖子
这两种方法应该是有误差,洛氏是淬火以后,维氏是指成品,应该看你的产品渗碳层要求是多少,才有选择,
发表于 2009-6-25 19:54:19 | 显示全部楼层
国标有. 关键是保证40% 深度的高硬度。
GMT+8, 2026-6-17 20:40 , Processed in 0.028480 second(s), 22 queries .
