楼主: jim8888
[讨论] 热处理的精髓-钢的相变点探讨
发表于 2007-4-27 23:17:48 | 显示全部楼层
影响相变点的因素很多也极其复杂,经验公式也只是针对某一类型的钢种而言,对于开发新钢种而言最好是通过实验测定,如硬度金相法或者热膨胀法等!
发表于 2007-4-27 23:39:14 | 显示全部楼层
jmatpro可以计算。
而且有现成的模型。
 楼主| 发表于 2007-4-28 19:32:09 | 显示全部楼层
回复 #25 lisongtao 的帖子
好东西,谢谢了,我找到的下载地方如下
下载方式:FTP:ftp://ftp.cntech.com.cn
                     用户名:free@cntech.com.cn 密码:cntech.com.cn
希望能用上
更正上面的软件没啥用,因为版本只有4.0,不能计算,特此通知各位同仁。下载时间1小时
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-6-17 20:55 编辑 ]
发表于 2007-4-29 20:45:00 | 显示全部楼层
都是的demo版本的。建议大家出钱。论坛出面,搞个盗版的出来给大家。
不过有了它论文的模型,是可以做一些计算的
发表于 2007-4-29 21:03:11 | 显示全部楼层
原帖由 jim8888 于 2007-4-28 19:32 发表
好东西,谢谢了,我找到的下载地方如下
希望能用上
演示版没有实际用处。
发表于 2007-7-24 20:06:37 | 显示全部楼层
回复 #22 jim8888 的帖子
如果你计算的没错,淬不硬可能为以下原因
1钢的淬火加热是在快速加热的条件下, 你可能没考虑过热度的问题
2线材为冷拨的吧,注意一定量度的加工硬化使淬火变得困难
水平不足,请指正
发表于 2007-8-6 20:09:11 | 显示全部楼层
相变点确实比较麻烦,同时又非常重要,决定了材料加热保温过程中落在哪个相区,并最终决定材料的性能,所以最好能在热处理前准确的确定下来。首先可以查手册,查不到的话,可以按前面那位的方法搞很多试块,如果嫌麻烦的话,可以给我寄些样品和5000大洋,我帮你测,如果还需要CCT曲线的话,就寄更多样品和大洋,呵呵。有兴趣的话可以QQ留言:78925528
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-21 08:12:41 | 显示全部楼层
楼主的总结能力很强啊! 能总结出这几个公式,实在是厉害!不过根据是什么呢?经验公式?
发表于 2007-12-31 20:00:43 | 显示全部楼层
陆高工的方法虽然操作较累,但真实可靠.我挺.
发表于 2008-6-17 16:12:16 | 显示全部楼层
原帖由 耿建亭 于 2007-7-24 20:06 发表
如果你计算的没错,淬不硬可能为以下原因
水平不足,请指正 ...
请教耿版:为什么冷拔线材的加工硬化会使淬火变得困难?
发表于 2008-6-17 21:47:16 | 显示全部楼层
《金属物理性能》一书中 介绍过 好多测相变点的方法,现在只记得一个通过热膨胀系数来测定相变点的方法,因为做过实验。至于相变点的计算,好多大学的好多人搞这个东西,不过到现在也没听说水弄出个软件,只要你输入成分就能告诉你相变点的。
签到天数: 261 天
发表于 2008-7-21 10:51:15 | 显示全部楼层
只要输入化学成分,Jmatpro可以计算CCT和TTT,马氏体的转变,平衡相图等,功能很强大,也很实用
发表于 2009-3-26 15:50:05 | 显示全部楼层
请问各位,我遇到一个问题,就是S355J2+N材质的钢板,现在客户提出质量索赔,他们委托实验室把样品加热到900-950度,然后保持30分钟,再做力学性能检测,最后结果不合格。请问各位2个问题,1.样品的正火温度应该是多少?2,如果检测+N的产品是否合格?
发表于 2009-3-29 17:27:52 | 显示全部楼层
这个公式是针对特定的钢种还是对通用?
签到天数: 8 天
发表于 2009-3-29 17:40:28 | 显示全部楼层
先顶一下。我喜欢带规律的东西。
发表于 2009-4-1 13:18:22 | 显示全部楼层
好像马氏体的相变点,也有根据成分计算出来的。
发表于 2009-4-1 17:37:40 | 显示全部楼层
楼主要是再细分一下类就太好了
签到天数: 80 天
发表于 2012-12-27 16:31:12 | 显示全部楼层
兄弟用过Jmatpro软件没?
发表于 2012-12-27 08:54:23 | 显示全部楼层
针对亚共析钢:
Ac1(℃)=723-20.7Mn-16.9Ni+29.1Si+16.9Cr+290As+6.38W
Ac3(℃)=910-203sqr(C) + 44.7 Si - 15.2Ni + 31.5Mo + 104V + 13.1W
Ms (℃)=539 - 423C - 30.4Mn - 20Si - 12.1Cr -17.7Ni - 7.5Mo
(本经验公式仅适用于0.3~0.6%C,≤2%Mn,≤1%Si,≤3.5%Ni,1.5%Cr,≤.5%Mo的钢种)。
这是我在牧歌地方看到的,跟楼主的有很多一样的。
签到天数: 138 天
发表于 2012-12-27 09:01:32 | 显示全部楼层
不知道能不能给发一份试下呢?
qlf_126@126.com 多谢……
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.036592 second(s), 19 queries .
