查看: 6345|回复: 11
[求助] 直径两米以上大套圈在表面热处理时如何控制变形
发表于 2008-12-22 21:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮帮忙~!
发表于 2008-12-22 23:06:32 | 显示全部楼层
同志,用激光热处理吧。他是靠自冷却的。对大型工件非常适合。
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:58:30 | 显示全部楼层
回复 2# 走刀口 的帖子
不行,要求硬化层深度4~6mm,而且还有精加工。
发表于 2008-12-23 23:18:56 | 显示全部楼层
我们有台中频,淬硬层深度和硬度没问题,变形好像不大,用水基淬火液
发表于 2008-12-23 23:49:34 | 显示全部楼层
%E5%9B%9E%E5%A4%8D 1# 圣东 %E7%9A%84%E5%B8%96%E5%AD%90
从机械设计方面:可不可以把套圈做成两个半圆的?最后中间链接起来。。我在中信重机实习时见好多大型齿轮都是这种设计。两米的零件在那里算是小型零件的。应该可以。
热处理:两米的套圈,不大啊、淬火应该没有事吧?用油等冷却慢的介质,应该可以。不行就考虑用压淬。
以上仅停留在理论上,还在上学学习中……参考……
发表于 2008-12-24 00:59:59 | 显示全部楼层
变形要求是多大呀?用感应淬火来加工这样的套圈是比较成熟的工艺了。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-25 09:39:25 | 显示全部楼层
可以做一个托架工装以减小变形。
 楼主| 发表于 2008-12-25 18:59:50 | 显示全部楼层
一般情况下变形在0.3~0.5之间,但是极个别在1.5~2.0之间,一直没找出原因,大家帮忙分析解决啊~!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-25 20:08:06 | 显示全部楼层
各别变形大,你热处理之前检验它的尺寸没有?
 楼主| 发表于 2008-12-26 18:18:19 | 显示全部楼层
检查过了,在有问题的里面的有变形大的0.6,不过大部分正常。
签到天数: 88 天
发表于 2008-12-26 20:53:33 | 显示全部楼层
很难办的,需要高人。指点
签到天数: 29 天
发表于 2008-12-27 16:17:45 | 显示全部楼层
我来探讨一下,希望能抛砖引玉:
1、环锻工序的控制,一般这种零件毛坯是环锻成型的,不能有异常组织存在;
2、预备热处理,最好是调质,并真正得到均匀的回火索氏体;
3、中频淬火:如果是齿圈,每个齿要间隔淬火,一般隔5-7个齿淬火;其他形状要具体分析;
4、回火:及时回火,时间充足;
5、校形:热点校加压力校正配合进行。
6、精加工:以车代磨。
坛内藏龙卧虎,请高手多指教。
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.031992 second(s), 21 queries .
