查看: 5942|回复: 5
[求助] 调质态的65Mn钢,高频淬火后局部退货怎么办?
发表于 2008-12-22 21:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一种细长0.8厚的65锰钢小零件(钩子),要求钩头具备HRC58以上的硬度,前处理为调质,再进行高频淬火后,钩头和钩身之间产生了局部退货,一扳就弯,现在我都不知道发生这样的问题该怎么办,所以到这来希望能有大侠相助。注:我这产品要求钩头耐磨,钩身具备一定弹性强度即可。
[ 本帖最后由 crknife 于 2008-12-22 21:59 编辑 ]
发表于 2008-12-22 23:25:34 | 显示全部楼层
楼主能不能提供一个零件简图呢?另外你们都有些什么样的高频设备?感应器怎么设计的?淬火的时候参数怎么选择的?
把情况说清楚点好回复。我想的话可能是热感应区没控制好的缘故,可以通过加快加热速度、增加屏蔽驱流装置、加强冷却等环节来控制。
发表于 2008-12-22 23:31:05 | 显示全部楼层
你还应该把你调质的工艺说下,影响会比较大
 楼主| 发表于 2008-12-25 13:59:04 | 显示全部楼层
调质工艺是热处理厂做的,这我不清楚。
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:10:29 | 显示全部楼层
回复 2# luodan1661 的帖子
高频圈绕了4圈内经3CM,钩子部分长10mm,宽2MM,厚0.8MM
签到天数: 662 天
发表于 2008-12-25 14:46:32 | 显示全部楼层
回复 1# crknife 的帖子
这种零件最好盐浴加热,硝烟淬火。可以先把钩子进入硝烟浴,过一会在整体进入。这样钩子硬度高,杆部硬度低。
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.029327 second(s), 21 queries .
