查看: 10581|回复: 28
[求助] 产品被氧化了,,请问那位高手知道能还原不??
签到天数: 34 天
发表于 2008-12-22 22:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品被氧化了,,现只是蓝色,氧化温度不高,请问哪位高手知道能还原不??要求的是银灰色!!
[ 本帖最后由 wudejian 于 2009-1-15 23:08 编辑 ]
发表于 2008-12-23 12:59:24 | 显示全部楼层
蓝色的出炉温度已经不低了,颜色对氮化效果没什么影响,跟对方沟通一下吧。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:15:52 | 显示全部楼层
我知道颜色不影响氮化效果,且组织和硬度都合格,,只是外观颜色不对,,我们是出口,就是不好说啊,,曾我们只是有点黑斑都全部报废了,,且只是一小块的黑斑哦!!
发表于 2008-12-23 13:33:42 | 显示全部楼层
那我给你个方案吧,用稀亚硝酸钠溶液,钢珠振动抛光试试,10分钟看一次表面,周期在半小时~1小时之间,氧化皮能抛掉,不过最好不要用工件试,用试样块先试试吧
[ 本帖最后由 fishtank 于 2008-12-23 13:34 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-12-23 13:35:29 | 显示全部楼层
可以重新处理,控制好出炉温度,只是颜色是好的,淡化质量可要控制好哦
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:43:14 | 显示全部楼层
楼上的,,多谢,,抛光或滚光,我也想过,,我们要求的误差在0.01mm之内,且滚光肯定会滚掉一些白亮层的,,另有一点碰伤,划伤,热后都不要;;直接重新处理颜色变得回来不,我是没把握??但氮化效果我可以保证白亮层和组织一定会合格!!
有个同行已经给了我很好的建议,,只是没试过有点虚!!
[ 本帖最后由 wudejian 于 2008-12-23 13:44 编辑 ]
发表于 2008-12-23 14:06:11 | 显示全部楼层
没问题,大胆地做。我可是验证了的。不知哪位高手有啥良策,说来听听?
发表于 2008-12-23 14:12:27 | 显示全部楼层
对白亮层具体要求到什么程度了,如果要求不算太高的话楼上说的是可以的
发表于 2008-12-23 14:43:59 | 显示全部楼层
呵呵!我们出炉的颜色比你们的漂亮多了!
各种花色都有!你这种颜色我们也见多了!重新回炉保温1个小时左右按原工艺降温出炉!
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-12-23 14:50:43 | 显示全部楼层
多谢各位了,,看来人多力量大啊,,没试过的就没底,既然有各位已经验证过了,,那就放心了!!谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-23 20:01:28 | 显示全部楼层
重新回炉温度可以用低一点,让氧化层还原。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
签到天数: 301 天
发表于 2008-12-24 09:13:32 | 显示全部楼层
关键是你把炉子修理好,然后在返修,
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-24 10:14:26 | 显示全部楼层
关键是搞清工件是在炉内氧化的还是在炉外氧化的,然后在返修,
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-12-24 10:38:32 | 显示全部楼层
肯定是炉内氧化的,,我们是降到150度以下才出的炉,,已经查明原因,炉子漏气造成的!!在维修中,多谢各位的关注
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-8 23:36 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢反馈实际信息
发表于 2008-12-24 11:20:28 | 显示全部楼层
介于你们的情况我有个建议你们可以适当考虑一下:
就是加装一台氨分解炉,在降温过程中,先排气,然后充入少量氨分解气,保持还原气氛,让分解气反应掉漏入的空气,这样的话质量就很稳定了。
优点在于:1、即使有漏气,由于有氨分解气的存在不会发生氧化,容易保持质量稳定
          2、只使用单纯的氨气气源,
成本呢估计在3W元左右。
这个方案能彻底解决氧化色的问题。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
签到天数: 19 天
发表于 2008-12-29 16:40:47 | 显示全部楼层
如果只是表面颜色问题,可进行喷砂处理(选玻璃珠即可)可解决.
发表于 2008-12-29 20:58:39 | 显示全部楼层
冷却问题,冷却时候通氨气保护下
发表于 2008-12-29 22:11:56 | 显示全部楼层
赞成9楼说法,先用几个看上去比较差的试试,试合格后再做全部返工。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2009-1-6 22:09:14 | 显示全部楼层
可以返工,,但操作方法很重要,,我返了两次,两次是不同的操作者做的,,白班能监视住,,夜班的是新手(特殊情况,我不知道会换人,且晚上也没告诉我),,结果第二次的就差点(硬度/组织都差),,出口产品,,也不允许再返工了,,结果还是报废了一些,,所以说方法最重要!!
[ 本帖最后由 wudejian 于 2009-1-6 22:10 编辑 ]
发表于 2009-1-7 10:44:41 | 显示全部楼层
本人认为这个出炉温度不高于300度,重新处理,应该可以解决。处理温度可以低些,以保持硬度。氨气通量也要少些,不要有脆性和疏松。把颜色问题搞定就行啦。
GMT+8, 2026-6-16 12:48 , Processed in 0.036832 second(s), 22 queries .
