查看: 14385|回复: 13
45钢调质
发表于 2006-1-22 06:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    45钢调质是我们绝大多数人都要作的最常见的一种热处理。这里所指的是非自动化生产线生产,要求较高硬度(250HB以上)。现将在实践中处理的一些常见问题归纳如下,请各位批评指正。
1.正常情况下加热温度在830~850℃之间。
   由于一些同事对整个淬火机理未吃透,有时怕返工而盲目提高加热温度到860~870℃,但基本上不解决问题。其实,只要充分奥氏体化,加热温度越低越好(好处在此不讨论)。当然,由于离水池较远而在出炉前适当提高保温温度,以弥补距离导致的降温不在此列。
2.冷却中就注意的问题。
    热处理生产中最重要的一环就是冷却,很多热处理缺陷都产生在冷却中。如:开裂、硬度不足、变形超差、局部有软点等等。
⑴出炉时不要慌忙,有时为怕不能淬硬而手忙脚乱。只要不低于Ar3,是不会析出铁素体而影响表面硬度的。
⑵水温在冷却中相当重要,要严格控制水温不要超过30℃,若超过30℃,析出铁素体将是不可避免的,任你此后将工件冷透硬度很难高于250HB。因此要严格控制水温不要超过30℃。
⑶工件入水后要不停的在水中移动,以破裂蒸汽膜而提高500℃以上的冷却速度,从而避免析出铁素体或珠光体,进而影响工件最终硬度。
⑷为避免复杂工件开裂,温度低于300℃以下可以出水空冷一会再水冷,当工件温度不超过150℃出水回火。
3.严格按45钢的回火温度回火,一般取中偏下的回火温度,按HRc=62-T×T/9000进行计算,并结合每台炉子自身温差进行适当调整。
    通过采取上述措施,基本解决了45钢高硬度调质返工的问题。
发表于 2006-1-23 03:26:15 | 显示全部楼层
支持,补充两点
1工件淬火时尽量避免密集堆放,对硬度和变形影响很大。
2细长件,入水后不要摆动,可减小变形。
发表于 2006-1-27 02:10:15 | 显示全部楼层
非自动化生产线生产是怎么一回事!~??淬火温度要那么高吗??
还有第(4)条的原因是什么??不懂!!赐教
 楼主| 发表于 2006-1-27 04:41:24 | 显示全部楼层
非自动化生产线生产就是人工生产。“为避免复杂工件开裂,温度低于300℃以下可以出水空冷一会再水冷,当工件温度不超过150℃出水回火。”因为45钢的马氏体转变点为360℃,要求硬度较高,必须要降温到一定程度。830-850℃加热温度不高。
发表于 2006-1-27 04:51:27 | 显示全部楼层
刚实习两个月,很多不懂!!谢谢回答
但我看师傅他们45调质淬火温度基本都是820度,防止开裂也是预冷一下在淬,回火也不是那么及
时!!
两者区别是什么呢?优缺点呢?
 楼主| 发表于 2006-1-27 05:22:09 | 显示全部楼层
不同的人有不同的方法很正常,都有各自的优点和不足。820℃淬火也是可行的,一是为预防淬火开裂,二是降低能源消耗,三是离水池近。及时回火是相对的,这也很正常,由于设备的原因,有时要处于等待回火状态,此时操作者会对冷却参数进行适当调整,也就是提高出水温度,让工件在空气中继续缓冷。因为是调质,一般情况下也不会淬得很透,也就不会开裂。只要不是太大的工件,无预冷的必要。
发表于 2006-1-27 06:50:17 | 显示全部楼层
            他们说有台阶的很容易裂,所以一般有台阶的都要预冷的!!
            淬火温度最高也不过830度,850度会不会过烧啊!!
 楼主| 发表于 2006-1-27 07:08:36 | 显示全部楼层
应该是可以不预冷,只要掌握得当预冷也没有害处。热处理的工件中很少没有台阶的,我们使用间隙淬火(水--空),45钢开裂的几率相当小,45钢正常的淬火温度在820-860℃,我个人认为920℃都不会过烧,应该是较严重的过热而已。
发表于 2006-1-27 08:01:21 | 显示全部楼层
我一般用820℃淬水-油,变形开列很少,如果零件很小且厚薄不均一般用碱浴分级淬火,另外45钢一般不易开裂,不用淬的很透
发表于 2006-1-27 20:47:35 | 显示全部楼层
45钢淬火温度的选择应根据性能要求,工件大小,形状,冷却介质等等,淬火温度应有不同的选择,即使同一工件在不同的厂家,因设备,环境不同,选择温度也有差异,从细化晶粒,减小应力考虑,在满足淬火条件前提下,温度越低越好,有些为改善组织,细化晶粒,或防止变形,开裂采用亚温淬火,但对于大件,冷却效果差,偏析,锻造后的黑皮等原因,正常淬火温度有时连表面都难达到单一的淬火组织,为了达到淬火目的,使淬火硬度大于48HRC,需要取上限,电炉840-850,煤气炉850-860常采用。对于表面淬火和火焰淬火,要采用更高的淬火温度。另外回火温度与硬度公式对于大件偏差大。
发表于 2006-1-27 21:50:23 | 显示全部楼层
我补充一点变形的校正,新手要试摸着压,一次比一次压过多的,直接松,直到校正。建议稳一点,压猛了。。。。。。。。。。。。。别笑我哦
 楼主| 发表于 2006-1-28 01:25:02 | 显示全部楼层
根据我们的生产实践,大件按公式计算回火温度后实际结果偏差较大的主要原因为:淬火冷却不够所致。我们经历过多次失败后,调整冷却方法,按公式计算回火温度,到目前为止还基本上没有出过问题。偶尔出问题还是淬火上细节未做到位。
发表于 2006-5-15 21:36:58 | 显示全部楼层
在这里真是大开眼界
发表于 2007-1-19 06:39:35 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-6-28 23:11 , Processed in 0.033531 second(s), 21 queries .
