楼主: hy0808hy
[讨论] 40Cr热处理怪异现象
签到天数: 140 天
发表于 2009-4-3 19:42:09 | 显示全部楼层
原帖由 greatmanzhang 于 2008-12-25 15:04 发表
70分钟的得到的是大量先共析铁素体,应该是从870度-730度这段温度区域内停留时间过长,使其发生了共析转变,而得到的大量铁素体,如果你试验一次100分钟的,估计就没有马氏体了。
我赞同!如果你试验一次100分钟,硬度更低说明炉子最后一区有问题,下油前在降温,时间越长降的越多
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 12:53:31 | 显示全部楼层
应该是某个细节出了问题,检测下化学成分、原始组织、外采钢材的 供货状态等。
发表于 2010-12-31 18:50:33 | 显示全部楼层
40Cr,直径100×长2000的棒材保温时间应该多久啊?
发表于 2011-6-11 12:14:19 | 显示全部楼层
对比一下心部硬度
发表于 2011-6-13 10:29:52 | 显示全部楼层
这样的问题我也遇到过,个人分析是后区的加热功率过小所至,原因是工件在后区开始在降温,因为下料口的地方温度是最低的,一般比前几区温度要低50-100度左右,如你是采用快冷可以消除,但是快冷也有弊端,比喻说用PAG水剂,在淬45号还行,但是做中合金钢,且形状有点复杂件弄不好就有裂纹,虽说一些做淬火介质的供应商说的天花乱坠,但是他们不做工艺,即使有什么顾问的也是拍拍理论的东西,实际做效果不敢恭维。有些顾问只在一方面有强项,你可以叫设备厂家把后区的电阻加大点可以解决一些问题
GMT+8, 2026-6-13 20:01 , Processed in 0.028067 second(s), 19 queries .
