查看: 5983|回复: 6
[讨论] 锻造余热正火能否满足要求
发表于 2008-12-23 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司锻件常用45#、CF53、20CrMnTi等材料,锻打后,重新进行正火处理,也尝试过利用锻造余热(900度以上),风冷到620度左右,等温,但效果不佳,晶粒粗大。我们曾用40Cr余热淬火效果很好,余热正火能满足要求吗?怎样控制?
发表于 2008-12-23 15:52:01 | 显示全部楼层
可以锻后空冷到620度等温,再加热到正火温度进行常规正火。
发表于 2008-12-23 16:21:51 | 显示全部楼层
余热正火,没有经过重结晶,不能消除粗大晶粒。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-23 18:56:34 | 显示全部楼层
控制好适锻温度、终锻温度和锻后的冷却速度才能控制好锻后的组织。
发表于 2008-12-23 19:52:11 | 显示全部楼层
2号说的不错,我觉得就那样,没有必要冷却到室温在加热
 楼主| 发表于 2008-12-24 09:26:46 | 显示全部楼层
20CrMnTi材料我看到过相关资料,用等温正火工艺,保温为620左右,据介绍效果不错,不过我们的顾客要求严格,不敢尝试。我用45#试验多次,总是不行,不知咋回事,领导逼着弄出个结果,唉,郁闷
发表于 2008-12-24 14:59:08 | 显示全部楼层
锻造余热正火是科学的,不含分毫造假成分。问题是你是否会做。
锻造后经过重结晶,利用余热正火,消除粗晶,成功率与常规正火相等。
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.029421 second(s), 21 queries .
