查看: 6819|回复: 11
[已解决] 看看我的连续炉怎么啦????
发表于 2008-12-23 15:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买的是一汽嘉信的单排连续炉,温度:890-920-930-900-830,
                                                        碳势:      -1.00-1.15-0.85-0.80,
可最近不知怎么啦,老是出现四区碳势(0.85)上不来(只有0.80左右),五区碳势(设定0.80)又居高不下0.80+,用碳片做的结果也一样(即探头仪表工作显示正常),如果强制让五区碳势降到0.80,则需要在五区通大量空气,从而四区碳势也随之下降,如果不通空气,则五区碳势太高,从而碳化物无法控制;请各位老师帮忙分析一下!谢谢了!
还有个问题就是我们做的齿轮使用后有掉头现象(即盆角齿的盆齿外圆棱角处脱落,脱落后里面有个圆圆的凸头),本人是个菜鸟,还望各位大侠多多指导!
再次谢谢各位了!
[ 本帖最后由 why530 于 2008-12-23 17:03 编辑 ]
发表于 2008-12-23 16:30:44 | 显示全部楼层
不知楼主是什么问题,不大明白。
四区设定碳势为多少?显示为多少?是否设定在1.0显示为0.85?
发表于 2008-12-23 18:12:54 | 显示全部楼层
出现这样的问题,首先是考虑炉体长度是否合理,在炉长不足,区域划分不合理的情况下很容易出现楼主说的问题,如果是以前不存在而最近才出,应检查风扇运行情况,特别是五区风扇的风量是否已经变化,不能满足要求。
齿轮掉头现象与渗碳质量有很大的关系,检验渗碳层深度、粗大碳化物等是否已经超标,碳势是否分布合理,个人建议:缩短强渗时间增加扩散时间。
发表于 2008-12-23 18:38:04 | 显示全部楼层
完全同意3楼观点
发表于 2008-12-23 18:45:43 | 显示全部楼层
先做把头头做个金相分析
[ 本帖最后由 wu186 于 2008-12-23 18:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:00:45 | 显示全部楼层
回复:我们五区没有风扇,五个区料盘分布为4-3-6-4-3,也无法调整渗碳时间跟扩散时间的比例,怎么办??老师!!!
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:01:31 | 显示全部楼层
回复 3# 子衿yang 的帖子
发表于 2010-1-19 09:18:33 | 显示全部楼层
你的五区和淬火油槽连在一起的吗?会不会是淬火时油烟进入炉内,造成五区碳势偏高。
发表于 2010-1-19 09:25:09 | 显示全部楼层
检查出料炉门下方是不是比以前的空隙大了,积碳过多和掉砖头和掉岩棉造成密封不好,碳势不稳。
发表于 2010-1-19 09:29:45 | 显示全部楼层
可以把二区的碳势提起来,设为1.15,三区的碳势下调为1.00。
发表于 2010-1-19 09:31:59 | 显示全部楼层
淬火槽和五区是不是连在一起的,出料炉门密封不好,大量油烟进入炉内,导致五区碳势不稳。
 楼主| 发表于 2010-1-19 12:07:10 | 显示全部楼层
回复 11# 没事偷着乐2009
    有道理,正在改进中,防止油烟进入5区~!!!!
GMT+8, 2026-5-20 08:38 , Processed in 0.032127 second(s), 21 queries .
