楼主: cdzjsk
[求助] 40Cr经调质后的这种金相组织合格吗?请专家不吝赐教
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-24 21:57:09 | 显示全部楼层
加热温度高了,冷却速度慢了,形成了大量的铁素体网,不象正常调质的组织。属于不合格的组织。
发表于 2008-12-24 23:16:46 | 显示全部楼层
1、图片组织不是调质组织。
2、工件尺寸和取样位置不交代?定不了工件没调质。不能以点代全。
3、说晶粒粗大的朋友能给评个晶粒度吗?
发表于 2008-12-25 11:44:27 | 显示全部楼层
试样腐蚀太浅了吧,看不出珠光体片层状。正火组织吧
发表于 2008-12-26 17:04:43 | 显示全部楼层
哦。晶粒好粗大,有严重网状组织,片层珠光体,属于过热组织,不合格产品。
还有外协单位热加工,不合格,可以向他们索赔的
发表于 2008-12-26 18:45:00 | 显示全部楼层
不象调质的!
发表于 2009-1-8 10:57:50 | 显示全部楼层
回复 15# wangqinghua196 的帖子
强烈支持这个看法
发表于 2009-1-8 11:18:40 | 显示全部楼层
晶粒粗大,贝氏体+珠光体+网状铁素体,供应商极度不负责,感觉用正火态在代替调质,而且还不是良好的正火,瞎搞!完全看不到回火索氏体。不知这是表面还是心部的金相。
发表于 2009-2-10 15:35:04 | 显示全部楼层
不是正常调质组织,象P+网状F
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-11 13:24:58 | 显示全部楼层
淬火保温温度高 或是 保温时间长是可以肯定的了---后者的可能性大些。
出现这样的组织可能是出炉后没有及时淬火冷却造成。
还有一种比较合理的解释:
该外协厂为节约成本,装炉量搞大了,没有到达完全A化的温度,出炉后淬火效果如斯了
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-11 13:28:54 | 显示全部楼层
原帖由 米兰妖刀 于 2008-12-25 11:44 发表
个人观点正好与你的相反,
应该腐蚀浅些,看见的估计是趋进于球状的P,像是退火的感觉。
签到天数: 425 天
发表于 2009-2-16 18:50:32 | 显示全部楼层
这种组织不好挽救,重新调质不容易改变。
发表于 2009-2-16 21:15:31 | 显示全部楼层
网状组织,晶粒粗大, 原来锻造状态仍然存在,很明显的魏氏组织。硬度28HRC更不能说明已调质。650度以下温度回火均不会改变组织。
发表于 2009-2-16 21:27:03 | 显示全部楼层
晶粒度2级,个人浅见
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-17 12:09:49 | 显示全部楼层
原帖由 ccpp 于 2009-2-16 21:27 发表
晶粒度2级,个人浅见
500倍的放大倍数,评二级,有点不靠谱!
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-17 12:10:37 | 显示全部楼层
原帖由 pangxingt 于 2009-2-16 18:50 发表
这种组织不好挽救,重新调质不容易改变。
何以见得?请赐教
发表于 2009-2-17 12:16:48 | 显示全部楼层
不是回火回火索氏体,是珠光体,晶粒粗大,有网状铁素体,应是原材料粗大网状组织所导致,属于不良组织。
发表于 2009-2-21 11:30:49 | 显示全部楼层
如果试样截面大,中心部位也会出现这种组织
发表于 2009-2-21 17:23:16 | 显示全部楼层
网状铁素体.没有 索氏体组织
签到天数: 207 天
发表于 2009-2-25 16:00:57 | 显示全部楼层
这种组织淬火温度高,晶粒粗大,是不合格的
GMT+8, 2026-7-20 15:46 , Processed in 0.034962 second(s), 18 queries .
